Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Уплотнительной ленты действительно нет.
    Как думаете, вскрывать нужно и просушивать или может высохнуть в пироге?
    А как правильно сделать конек?
  2. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @WAB57, И как возможно это сейчас исправить?
    Если всю обрешетку с контробрешеткой разобрать, уплотнительную ленту наклеить и на нее уже снова к/обрешетку прибить, это будет правильно?
    Или же теперь нужно эти дырки от гвоздей чем-то заделать?
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Решать вам. Но, в пироге мокрая доска задохнется, а без утеплителя высохнет.
    Скачайте себе инструкцию по монтажу вашей кровли. Это просто. Будете контролировать процесс
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Так если сейчас снять контру, надо дырки заделывать или просто проклеить уплотнительной лентой?
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Здесь не могу дать конкретный совет. Боюсь, что это будет сложно и вероятность повредить мембрану велика. В свое время не было уплотнительных лент и много крыш сделали без нее. По любому любое отверстие в г/и стоит заклеивать скотчем, типа Такофлекс.
    По хорошему это касается и скоб от степлера.
  6. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Как сейчас быть? Получается надо менять гидроизоляцию?
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сейчас главное не пороть горячку. Я бы своим ребятам сказал снять бруски в зоне протечек и сделать ревизию мембраны. Ну и ленту установить. Но, я не знаю ваших людей, с тем что-бы давать такой совет.
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Вот эта уплотнительная лента ППЭ и контролер качества:)
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Решили что разберут контру, по ее местам проклеят ленту Delta Schaum Band (она же должна закрыть старые отверстия?) и соберут обратно все бруски контробрешетки. Кровельщики признали что их косяк)
  10. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Спасибо Вам большое!
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Не тратьте деньги на импортную, а купите в Уникме (Софрино) ППЭ, как на фото
    п. с. по моей карте минус 15%
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Все верно. Протечек быть не должно, ибо ЦПЧ, особенно в первый год - два является условно водонепроницаемым кровельным покрытием. Мелкоштучность подразумевает попадание талой или дождевой воды под покрытие. Поэтому правильная гидроизоляция подковельная - в самую первую и главную очередь должна быть выполнена. Иначе промокший утеплитель и грибы на стропиловке...
  13. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    @Алексей кос, Алексей, Вы не в курсе каких-нибудь методов борьбы с синевой?
    Вроде она у меня пятнами и не так много, но не нравиться.
    Продавцы антисептиков (например Lignofix) уверяют, что после обработки грибы и плесень дохнут, прекращают подпитывать эту самую синеву и она практически исчезает.
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я весь сезон текущий с синевой воюю на 2х объектах.
    В чем причина, либо совпадение, либо прошлая зима не климатила на сборках.
    Но оба сруба на шлифовке один синее другого.
    Сделал два вывода - отбеливатели нужного эффета не дают. Их использование приближается к поговорке "дохлому припарка" Идеально убрать глубоко проникшую синеву - нереально.
    На одном срубе испытывали ВСЕ отбеливатели и антисептики, которые только смогли найти в продаже.
    С оставлением на час и на сутки, со смыванием водой и без.
    Наиболее "выбеливает" Сагус. НО! Есть один момент - красили в жару, сухую погоду.
    Более - менее синеву не видно. Пошли дожди, сруб взял влаги, пятна синевы стали ярче и их стало виднее... Конечно же эта синева не распространяется и не увеличивается, но под краской (Лазурь Биофа) проявилась.
    Так что вся эта химия - фигня. Если синевы много - только темный цвет краски.
    Если совсем немного - забить и не ТРАВИТЬ себя этой дрянью. Вам еще жить в этом доме.
  15. Хорхий
    Хорхий
    Хорхий
    Старый Оскол
    Хорошо, а как расчитать вот эти две ендовы? А если не сойдутся, как их утеплять?
