Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Скажи пожалуйста, стропила в мауэрлат необходимо по штробам пускать?
    У меня кровельщики все опирают без штроб.
  2. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    у меня делали со штробами
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А как они утеплять думают место стыка стропил с мауэрлатом?
    Без штробы - будет расстояние между теплом и холодом в 2 - 3 см всего...
  4. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Значит настаивать на снятии и изготовлении штроб под это все хозяйство?)
    Юрий Алексеевич сказал что они выпиливали мауэрлат под угол стропил для плотного прилегания.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так там и надо выпиливать под угол стропил, только впиливаться глубже а не класть прямо на стену. Та глубина на которую запиливаются это считай такая же ширина как паз между бревнами..Чем глубже запилил тем больше расстояние между улицей и помещением.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    И в этом месте они перемудрили..не будет работать такая система при усадке. Тоже надо переделывать.
  7. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    А как надо? Подскажите пожалуйста. Пока только одну кукушку сделали. Еще не поздно переделать
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Под данный конкретный случай рисовать долго.
    Но вот общий принцип устройства узлов стропиловки в подобных местах.
    Ну и дальше тоже организовать кровлю с учетом сближения накосных ног стропильных.
    Где то обсуждали на форуме недавно.
    @виктор куфтин по моему, подробно и понятно все объяснил без рисунков, я так не умею :)
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Кровельщики говорят что если скворечник отделить от основной стропильной системы дома, то скворечник не выдержит нагрузки.
    Сейчас получается кровля скользит и толкает скворечник или наоборот
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Мне сложно все это на пальцах объяснить..Сами посмотрите и представьте фронтоны садятся углы наклонов меняются, над кукушкой фронтон сядет и все это зависнет. .Стропила сверху они зачем к коню прибили гвоздями ? И вверху соединение сторопил сделано не правильно. Стянешь из пластинами фронтон даст усадку и стропила межлу собой будут работать на разрыв..То есть рвать саморезы из пластин. В вашем случае лучше сменить бригаду пока не поздно. Слишком много у них ляпов на этой крыше.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вить, думается что не нужно делать резких движений когда сруб без крыши и в середине сезона. Где ты сейчас путных кровельщиков найдешь? Все заняты на 146%
    Просто подсказать нужно как сделать.
    Соединение сропил в коньке вот узел как делается. Схематично.
    В точности копировать не нужно, ибо тут тоже не очень правильно (нужно на угол верх стропил пилить, и ближе сводить)
    Но принцип понятен.
    На той стропиловке что уже сделана, переделать не проблема, несложно и недолго.
    Только гвозди выдрать которыми стропила к коньку приколочены не забыть.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну да можно и так потому что там уже по другому не сделаешь и просто шпилькой их не закрепишь. С смысле без пластин. Насчет того что лучше поменять пока не поздно потому что потом переделать за ними еще сложнее будет. Может они уже и на постоянную кровлю заключили договор..Поэтому и пишу что лучше им сказать за все спасибо и отправить домой...Потом еще за то что разобрать все платить придется и заново все делать никто не будет дешевле..Ну или самому стоять над душой и рассказывать как и какой элемент нужно делать.
  13. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Однозначно переделай крепление стропил в коньке. Если там гвозди, то их вырвет еще до зимы. Скользячки поставили, а движение бревен в коньке не предусмотрели.
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Так на фото не конь дома, а конь кукушки)
  15. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    На кукушке не так критично, не посмотрел. Но поводки так же возможны неравномерные. А на доме как реализовано?
