Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @RodionGuru, а кто крышу делает, с форума?
    сколько договорились?
  2. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    В любом месте где фронтоны рубленые и дадут усадку стропила нельзя крепить жёстко не на мауэрлат ни в коне. не зависимо кукушка это или основной дом. Фронтоны дают усадку значит угол наклона крыши будет меняться. .Сверху крепление должно быть таким чтоб угол наклона свободно менялся ...
  3. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Мысль понятна)
    Сейчас будем исправлять.
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @RodionGuru, так от вас ждать ответа ? Или как?
  5. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Кровельщики не с форума. 1500 р. Кв. м
  6. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Красивый дом, чем крышу утеплять будите? В любом случае подумайте про штробы/четверти во фронтонах. С внешней стороны для подшивки свесов, с внутренней для потолочного покрытия. Еще проверите, чтобы в сопряжениях был утеплитель (у вас это ендова из двух досок). Пластины на стропилах, думаю, кровельщики и так бы поставили.
  7. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @RodionGuru, а здесь размещали предложение по работам?
    Я смотрел средний ценик за утепленную 1200р2
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Кровля на таком доме не для среднего ценника
  9. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Толстый, смысл плотить 1500, и потом переделывать? Сколько ошибок?
    Мне кажется проще заказать проект 20-50тр на всю кровлю, технадзор 50, и строить, как думаете?
    А как рабочим объяснить что-то переделывать если они хотят быстрее сделатьи получить бабки?
    Вон их здесь уже предлагали за косяки выгнать
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Сергей2403, к сожалению и высокий ценник не гарантирует правильного исполнения, в проектах тоже косяков хватает, особенно с рубленными фронтонами.
  11. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Расскажу к чему пришли.
    Вопрос по поводу того что скворечник не правильно сделан был рубщиком отклонен. Единственное замечание было, что надо между стропилами скворечника и ее фронтоном оставить зазор 5-6 см.
    Объяснил это решение тем, что при такой высоте фронтона он даст усадку максимум на 3-4 см и смысла городить нет.
    Про штробы сказал то же самое, что специально пилил бревно наискосок и штробы совершенно не обязательны.
    Конек изначально делают с пластинами и зазорами.
    Вот, единственное, где промах - это конек скворечников. Их действительно прибили на гвозди. Сразу переделали.
    Так все аккуратно, ровно, точно и чисто.
    А в цену 1200 я не верю. Хотя все бывает)
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Или нужно упрашивать самих рубщиков делать стропила) Но на это они очень с трудом соглашаются. Во всяком случае мои)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    На кровле из ЦПЧ (да и на любой другой) есть где накосячить и при правильно установленной стропиловке. Я видел и пленки перепутанные, и нахлесты неправильные, и schaumband между контрой и шаговой обрешеткой :)
    Я вам мануал скинул по кровле - изучайте. Только так в данном случае - вникать самостоятельно.
    Какие пленки, куда используются, какой стороной ложатся. Какие аксессуары (скотчи ленты и т. д.) куда используются. На сайте Уникмы есть статьи про устройство кровли, тоже полезно почитать.
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Да и не уверен что так быстро и просто нацдете тех. Надзор, знающий и умеющий накрывать сруб по всем правилам. Говорят все красиво, а узнапте только когда на косяки укажут.
  15. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Уже весь мозг в кровле) тоже дело полезное знать как надо!
