Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Кстати с учетом расстояния между слегами можно было бы подшивку по ним делать, а не по стропилам. Необрезной какой нибудь
  2. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Чем лучше выпиливать чтоб это было аккуратно?
    И действительно, может стоит сделать утепление по низу стропил?
  3. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    Нормально утеплить "треугольники" между стропил возле фонарей они не смогут, это если вы будете утепляться листами утеплителя, с эковатой наверное таких проблем не будет. Поэтому на своей кровле я делаю поперечный слой утепления снизу стропил. Он перекроит возможные щели между стропилами и утеплителем т. к. утеплитель ложится между подшитыми брусками поперек стропил.
    Чем бы вам ни выпилили четверти во фронтонах - главное чтобы выпилили, при отделке после усадки все равно придется поправлять/подрезать. Еще я при монтаже гидроизоляции пользовался односторонними/двухсторонними скотчами, мне понравилось.
  4. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Да, сначала шлифовку - покраску стен сделать, а потом уже подшив свесов кровли, ну и потолки чистовые тоже после.
    При шлифовке сруба если подшив свесов уже смонтирован - не подлезть в углы болгаркой, и машинкой тоже, не прокрасить как следует там. И вся пыль после шлифовки будет под подшивом.
    Бензопилой.
    Утепление по низу стропил - имеется ввиду дополнительный слой 50мм.
    200 мм утеплителя между стропилами, затем обрешетка из бруска 50х50 поперек стропил с шагом под утеплитель, затем утепляется тем же утеплителем. Перекрываются практически все возможные щели.
    Далее - пароизоляция, контробрешетка, чистовой потолок.
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Я сначала прохожу болгаркой места где не под лезть. Потом подшиваю.
    Изнутри потолок делаю всегда до покраски, потом есть вероятность зацепить где то стену монтируя потолок и испортить покраску. Снаружи считаю можно и до и после. Пыль потом высасывается пылесосом, если останется то немного
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тут уж кто как привык.
    Но штробы пилить нужно заранее.
    Хотя пилили и уже с утепленной кровлей и покрашеными стенами :)
  7. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    ага
  8. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Согласен:)
    Похоже кровельщики ТС тоже расчитывают, что штробы кто то за них пропилит. Может ошибаюсь конечно)
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Как-то так получаются штробы и выпиливание фронтонов
  10. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Они попросту не знали что необходимо так делать)
    Но делают с радостью) :)
  11. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Ну вот это уже похоже:)
    Поперечное утепление будете делать?
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Если будете подшивать по стропилам, то нужно еще все слеги, коня и мауэрлат проштробить. Этим вы обрадовали кровельщиков? :)
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Видимо да, видишь же зазор от стропиловки до штробы :)
    Ну это не обязательно, можно аккуратно оформить примыкание.
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Покажешь?) Интересно:) Имхо никакое оформление штробу не заменит.
    Я бы здесь по слегам потолок делал...Не пойму только зачем Юрий мауэрлат протесал.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Как пользователь фрезера с чпу скажу можно оформить но непросто и не дешево
    штроба проще
