Дом в Загорянке из сосны Канадской рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем RodionGuru, 24.06.16.
  1. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    Дико извиняюсь перед Автором и Людьми, кто понятие имеет, но, по-моему, скользячки уже на половину "в ходу"...или все таки под рубероид?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Мое мнение - не надо.
    Света от них немного, смотреть в них (занимаясь непосредственными делами в су некогда.
    Экономия электроенергии - мизерная.
    Только две лишние дырки в кровле.
    Чуть нарушена технология установки и будет неисчислимый гемор с конденсатом и льдом на окнах. И т. п.
    Обзол нужно бы снять со стропил (по краям стропиловки старая кора - там жучки могут завестись, по феншую - лучше кору эту стесать топориком)
    а принимать работу по кровле отдельными этапами... смысла нет.
    ну стропила стоят, ну ровно, все равно им же дальще кровлю делать.
    вы же не полезете принимать обрешетку, шаговую обрешетку, гидроветро и т. п. отдельно.
    PS - вот если после установки всех подкровельных прибамбасов (обрешетки, пленки, скотчи, контры и т. п. ДО укладки черепицы пойдет дождь хороший - вот это настоящий экзамен для кровельщиков.
    Теоретически, все внизу должно быть сухо. Если использовать подкровельные пленки не дешевые и все грамотно смонтировано - сухо должно быть. Ибо ЦПЧ - не обеспечивает 100% гидроизоляции кровли (без правильного подкровельного покрытия)
  3. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Сорри в за болтовню.) большой сан узел. Я бы подумал на счёт окон.
  4. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Дневной свет в санузле Имхо хорошо. Я бы поставил
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Денис, на фото скользячки на слеге, от коня недалеко. Видимо и поставили " вполовину" Это не мауэрлат на фото, там больших подвижек не будет. Наверно :)]
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Тогда лучше в стене, кто бы что не говорил, вижу как люди мучаются с такими окнами, плюс сан узел влажное помещение, можно дневной свет после душа и не увидеть
  7. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
  8. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Да лучше в стене. На практике. Если в грозу вырубают свет. Очень некомфортно. Даже если будет маленькое окошко выручит.
  9. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    А на мауэрлате, как я понимаю, скользячки должны стоять в самом нижнем положении?
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Нет, зависит от угла кровли. В "почти" самом нижнем.
    Стропила при усадке "едут вниз"
    Вообще, в одной трети верхней части правильная установка. И угол у них должен быть тоже немного скошен, если кровля больше 30% И ровный если меньше.
    Но в вашем случае угол кровли и угол скользяшек не сильно важен. Такой массой их просто погнет маленько, если они неправильное направление имеют.
    И вообще, в данном случае они только "для поддержки штанов" На кровле сколько черепицы? Тонн около 11 должно быть? Каким ветром ЭТО возможно поднять?
    Так что скользяшки только стропиловку держат от горизонтальных смещений :)
  11. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Ну, да) Что-то около 12:)
    Сегодня как раз привезли черепицу.
    На выставке смотрел цвет серый антик. Понравился, заказал.
    Привезли на порядок светлее. То ли партия другая, то ли на выставке уже видавшая виды черепица, но немного не доволен этим, хотя жена говорит, что будет красиво) :pioner:
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Будет очень хорошо смотреться на доме такая черепица.
    ps - давно уже не видел что кто то строит "армянские леса" :)
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Открыл и проветрил, если вентиляция слабая:) тут на вкус и цвет конечно. У меня один скат крыши выходит на запад. Под ним санузел и две комнаты. В стене не сделаешь, высота не позволяет. Вот думаю два окна в крышу туда воткнуть. В санузел и одну комнату, в которой окно на север. Протечки не боюсь, ставить буду сам)
  14. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    А производитель что говорит? Блин я фигеню от этого вообще.
  15. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Алексей, спасибо за поддержку:super:
    А еще сегодня забрал из магазина масел Leinos бревнышко, на котором они делали выкрасы понравившихся мне цветов.
    Еле дотащил его на 3-й этаж) Окружающие долго хихикали над парнем, тащущим по лесенке полено)
