Слабый гена + ИБП для холодильника
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Slava SPb, 24.06.16.
  1. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Подниму тему. Скажите, пожалуйста, если мощность холодильника 180 Вт и мотор инверторный (читай, нет скачка пускового тока), какой мощности к нему нужен ИБП?
  2. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Это смотря сколько времени холодильник должен работать только от ИБП.
  3. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Желательно часов 10-20.
  4. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    4 киловатта на 20 часов. Но при условии, что нельзя разряжать полностью на 100% АКБ в ИБП (нужно оставлять 20-30% запаса) - то тогда все 5 киловатт.
  5. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Большое спасибо. А сколько ампер-часов? И как этот акум будет справляться с пусковым током?
  6. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    А при чём тут это? Это в зависимости от того, какая будет батарея (АКБ) или батареи внутри ИБП.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Сами же написали холодильник инверторный, какой же там пусковой ток. А по ампер часам если грубый расчёт для 12 вольтовой системы 4000 Вт - 350 Ач батарея, если свинец и часто полностью разряжать тогда за год прилично ёмкость потеряет.
    А по времени работы от ибп, если только один холодильник будет то он не постоянно работает, возможно и намного меньше ёмкости хватит .
