Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Да мне тут оффициалы говорили что БУС не будет работать и т д. Есть два медведя, автоматика вайланта 630, один по бус прекрасно работает, но мне нужно сделать каскад, вот репу и чешу, тоже думаю что должно подойти
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В данный момент у котлов Protherm нет каскадной автоматики. Официального подтверждения совместимости автоматики Vaillant с котлами Protherm нет и все эксперименты остаются под вашей ответственностью.
  3. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    А разъем Х30 для чего у медведя? И еще вопросик, на доп реле, платы Медведя версии 17, получалось осуществить передачу сигнала "Авария" вне котла, например на запуск электро котла ?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если на плате существует какие то разъёмы - это не означает, что все их нужно освоить. Котёл выпускается на многие рынки, помимо России. В некоторых странах существует более полный список автоматики для котлов Protherm, которая позволяет использовать возможности котла более шире. В нашей стране этой привилегией обладают котлы Vaillant.
    По тексту вопроса я не совсем понял сути запроса. Можете более подробнее описать вопрос?
  5. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    многофункциональное реле под пунктом 6 имеет название "внешнее сообщение сбоя", так вот это что? при аварии котла, буде сигнал или замкнутый контакт?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В России в программе поставок Protherm в данный момент нет данного модуля, при подключении которого работала бы эта функция.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вариант может быть что платы одинаковы, контакты разъёмы есть, а прошивка уже не та.
  8. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Я в конце 2016 года купил Klom 17 заказчику и как то не придал значение. 16 ставили и не раз-проблем практически не возникало. Проблема в том, что газ будет только в августе, как бы мне сейчас проверить котел (плату). Просто заказчик сейчас делает доки на газ, где модель котла прописывается- неудобно получится перед заказчиком если в момент запуска он выдаст F62, а плат на складе нет...
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если запуском будет заниматься АСЦ Протерм, то у вас никаких проблем быть не должно.
  10. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    Подай питание на котел, соблюдая фазность. Если плата накрыта, то котел вообще не запустится и будет гореть 62 ошибка, если все нормально то пойдет процедура запуска котла.
  11. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Зачем вы рекомендуете действия, которые в последствии приведут к снятию котла с гарантии?
  12. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    интересно получается. Купил товар и не моги включить? Так, если вас слушать, то после покупки телевизора мне нужно будет продавца ждать чтоб его включил и настроил. ребятки на вас антимонопольной службы не хватает. Даже если есть газ, котел должен запустится на заводских настройках. Борзые вы официалы, сервисники.
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Тоже не понял что-то: нельзя котёл просто так запускать? "Подать питание соблюдая фазность " это что-то, что повлечёт снятие с гарантии ?
  14. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    если котел заполнить теплоносителем, а на котле не будет аварийника до первого крана и котел побежит, то здесь с гарантии сразу слетаешь. Напряжение 380 вольт на котел подал, плата пыхнула, еще один повод с гарантии снять. И это правильно. Но вот опробовать и сразу с гарантии слететь, при правильном монтаже и питании это конечно борзость
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Первичную пусконаладку котла Протерм должны делать аттестованные сотрудники АСЦ Протерм. Это условие прописано в гарантийном талоне. Вы можете хоть что делать со своим котлом, но в последующем при гарантийном ремонте нужно учитывать, соблюдены ли гарантийные условия. Так же это нужно для вашей же безопасности.
