Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, пустое это. Чем больше таких советчиков, тем больше денег поднимем потом. :):hello:
  2. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Там вроде как датчик давления есть-соотв котел без давления не запуститься. А если плата бракованная- соотв экран вообще гореть не будет либо будет ошибку выдавать. Я прав?
  3. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    А откуда пошла сама идея, что новый котел может не работать ? Откуда такая обеспокоенность?
  4. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    А Вы считаете прочитав 10страниц по данной теме- вообще вопросов по надежности не должно возникнуть?
  5. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Да! Что-то тоже не понял - много брака на новых кломах что ли ?
  6. senns
    senns
    senns
    в последней версии котлы, где датчик давления присутствует, есть случаи замены платы
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Сразу новые платы бракованы или со временем выходят из строя
  8. senns
    senns
    senns
    Были и через пару дней ломались, и были что сразу выдавали, ошибка 62 (вроде, не помню) но то что про "арматуру безопасности" это точно.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Да нет. Нормально работают. Пару случаев было, но это не показатель для новой версии.
  10. Столечникъ
    Столечникъ
    Столечникъ
    Котел KLOM 50. То F62 выдает, то F36
  11. YaStroyuDom
    YaStroyuDom
    YaStroyuDom
    Идея верная. Я с этими котлами зиму еле пережил, и то не до конца еще. Поставил осенью два котла KLOM 50 17 серии в каскад через Kromschreder. Через пару недель после пуска на одном из котлов появилась ошибка F20 (термодатчик). Приехал спец, так называемый, из АСЦ, сказал, что это датчик отходящих газов виноват. Самими нами с помощью обычного тестера было установлено, что виноват датчик термостата (маленькая кнопочка под колпачком под панелью управления). Благо стоит она около 3 т. р. и поменять ее труда не составляет, что и было сделано. Больше F20 не появлялась. Но началась другая эпопея, которая продолжается и по сей день.
    Периодически возникает F62, периодически F36, причем на обоих котлах. Частота появления ошибок колеблется от 2 раз в день до 1 раза за 2 недели. Заземление есть (7 Ом), стабилизаторы есть на обоих котлах. Установил ip-камеру и умные розетки, слежу за котлами всю зиму и иногда удаленно перезагружаю. Так всю зиму и протянул (в доме отделка идет).
    Сегодня ситуация с одним из котлов изменилась. Он выдал F36, но после перезагрузки работать не стал, т. е. он включается (Kromschreder его включает), щелкает поджиг, но пламя не включается, т. е. газ не подается. Затем он ждёт в этом состоянии минут 15-20 (он при этом "считает" и Kromschreder тоже так "считает", что он работает), потом показывает F36. Я неоднократно перезагружал его, результат тот же. После одного из перезагрузов появилась F62, которая исчезла после перезагрузки и больше сегодня не появлялась. Приехал сегодня спец из АСЦ с отверткой и газовым ключом и сказал, что "похоже на плату", так как на работающем котле в момент поджига на клапан подается сигнал, а на неработающем такого сигнала нет (это он моим тестером померил, своих представителям АСЦ не выдают, видимо, экономит ПРОТЕРМ на тестерах :))
    Мне бы специалиста найти по этим супер изделиям, если они есть. В противном случае придется утилизировать, наверное, не нанимать же дежурного по котлам на весь период их эксплуатации.
    Жалко, что опять же за свой счет, а не по так называемой "гарантии", с которой не понятно что делать, когда на улице -30 было зимой, а от АСЦ приезжают спецы, обученные и сертифицированные ПРОТЕРМОМ, которые по уровню квалификации ниже среднего юзера.
    Еще про качество ПРОТЕРМА добавлю. Специалист из АСЦ сказал, что и у них на обслуживании в нашем районе 20 таких котлов и практически у всех периодически возникают проблемы.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, есть возможность блокирующую ошибку удалённо сбросить?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ни Протерм ни любой другой бренд не спонсирует сервисные центры с которыми они заключили договора на поддержание гарантии в данном регионе и которые после этого стали АСЦ. Обговариваюся условия компенцации за выполненный гарантийный ремонт, проводится обучение и всё. А так это отдельные коммерческие организации со своим бюджетом и снабжать своих сервисников инструментом и измерительными гаджетами обязанность работодателя, то есть руководства этих организаций.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А это проблема страны, а не Протерма и не остальных брендов. Реформа образования прошла по полной. Нельзя за 4-6 часов обучения научит тому, что в школе проходят в старших классах за несколько лет. Если человек изначально не учился, то тут уже ничего не изменишь. Раньше хотя бы ПТУ были. А сертификаты пихают всем подряд. Проковырял в носу несколько часов на семинаре пока перед тобой какой-то умник из Москвы изгалялся и какую-то ересь нёс и нет проблем. Получай сертификат. При советской власти в пионерию и комсомол было труднее попасть, чем сейчас эти сертификаты получить. А уж туда вроде всем скопом сгоняли.
  15. YaStroyuDom
    YaStroyuDom
    YaStroyuDom
    Можно котел перезагрузить, т. е. выключить и включить питание.
