Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Чистополь. Но что это меняет. В больших городах по несколько АСЦ. А в глубинке, где много частного сектора, их почти нет. Как быть? Какой ценник выкатят за пуск котла эти "официалы"? Вот если бы он был изначально в ценник включен было бы лучше. Тем более почти 100% уверенность, что на пуск контора пришлет далеко не самого квалифицированного своего сотрудника. Стоит ли платить?
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Попробуйте узнать у регионального представителя Протерм в г. Казань, если в вашем городе сервисные партнёры Протерм. На официальном сайте представлены только АСЦ Протерм, но есть ещё и сервисные партнёры других классов, их больше и они могут быть представлены и в вашем городе.
    Контакты регионального офиса:
    Офис: 420032, г. Казань, ул. Павлика Морозова, 17
    Тел.: +7 (937) 265-26-62
    Это больше догадки.
    Бесплатно или дёшево может стоить только не квалифицированная работа.
  3. tursanes
    tursanes
    tursanes
    Здравствуйте! Установил котел protherm klom 40 v 17. Пол года, зимний период, отработал без нареканий. Летом уезжая в отпуск, отключил его на 2 недели (нажал кнопку отключения). По приезду включил и начались проблемы. Выдает при включении отопления ошибку F. 70. Причем при работе на подогрев воды все нормально. Подскажите в чем может быть проблема и что делать?
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Рекомендую обратиться в АСЦ Протерм в вашем регионе для диагностики проблемы и дальнейшего его решения. Возможно у вас проблемы с платой управления. Вы не меняли в последнее время плату управления или не меняли код аппарата в DIA системе котла?
  5. tursanes
    tursanes
    tursanes
    Нет, ничего не менял. А как можно посмотреть код аппарата?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я всё токи советую обратиться с этим вопросом в АСЦ Протерм.
  7. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    Добрый день!
    Котел Proterm Klom 30
    Стала появляться f/62 ошибка в арматуре безопасности.
    приходил мастер. почистил турбонасадку, перегрузил... сказал что больше ничем помочь не может нужен дымоход а турбонасадка мол не нужна (странно тогда зачем она впринципе существует?) ушел. 2 недели было норм потом пояилось опять f. 62 через 2 недели опять и теперь каждый день.
    Что делать? Куда копать? Спасибо.
  8. captainuliba
    captainuliba
    captainuliba
    Ульяновск
    А недавно сижу и вдруг дотрагиваюсь до батареи - огненная, подхожу к котлу - режим только нагрев воды... что это было? три дня проверяю - холодные.
  9. senns
    senns
    senns
    Режим "антилегионелла" включался.
    Это плата, если пуск был от АСЦ, то замена по гарантии
  10. Столечникъ
    Столечникъ
    Столечникъ
    У меня, как я писал выше была та же беда, как я писал Выше, причем на двух котлах КЛОМ 50. Сначала (правда после мучений в течение 8 месяцев, вызова разного рода крупных специалистов и т. п., оо чем я уже писал) был заменен моностат на турбонадставке, первый котел после этого перестал выдавать F62, а второй так и выдавал ее с периодичность то в 2 недели, то в 2 дня. Был заменен моностат и на этом котле. Результат - последние 4 месяца ошибок нет, на большее загадывать не берусь.
  11. senns
    senns
    senns
    Спасибо за инфу!
    Возьмём на вооружение.
  12. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    @Vaillant GR, подскажите подойдет ли термостат комнатный Watts WFHT-BASIC 230V нормально закрытый для klz 30 вместо перемычки комнатного термостата?
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Я не могу дать ответ по совместимости комнатного термостата от стороннего производителя, так как мы их не тестируем и не изучаем на совместимость. Рекомендую использовать комнатные регуляторы от Protherm.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Что делать, если при включении вылезла ошибка ф28? Кнопка сброса не помогает. Вилку менять местами бесполезно. Где фишка датчика ионизации Не знаю.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а котел то загорается при этом или нет?
