Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    А что это такое вообще время выбега насоса? Читаю и не пойму... У меня насос от сети напрямую.
  2. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Уважаемые специалисты! Подскажите какой лучше купить комнатный термостат для котла Протерм 30 КЛОМ 17? Я так понимаю по заводским настройкам дельта стоит по времени - 20 мин, по факту можно менять от 2 до 60 мин, но это делу не поможет, слишком частые включения и температуру регулировать не удобно. Если поставить комнатный термостат, то думаю будет проще. Что скажете и что посоветуете для протерма?
  3. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Так это же кнопка включения-выключения котла ...
  4. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Это заводская установка - после выключения горелки насос работает какое-то время. Заводская установка по умолчанию - 5 минут.
    Если у вас напрямую от сети, то значит всегда молотит.
    Но котёл всё равно отрабатывает этот режим, можно услышать как щёлкает реле пуска.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Легко
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    В памяти сохраняется? Это можно почистить? Я не паникую, просто интересно.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Если котел хоть раз поджигался это будет визуально видно
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Их и на заводе проверяют.
    Зачем?
    И потом в чём проблема? Ну запустили вы самостоятельно котёл. Холодно же.
    А потом вызвали сервисника из АСЦ провести ПНР. Ну и что?
    Приедет и проведёт.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Ну можно установить для непрерывности время работы насоса после выключения горелки равной времени простоя котла, которая с завода равна 20 мин., т. е. установить время работы насоса 20 или 21 мин. А вообще какой смысл останавливать насос? Это вопрос к заводу.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    И все-таки кто может порекомендовать комнатный термостат для Протерма? И в чем отличие клеммы ebus от термостата?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Протерм.
  12. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Но у них они разные. И есть ещё ebus. Это что такое?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ebus это интерфейс по которому термостат может управлять температурой котла и модуляцией
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    На схеме эл. соединений в руководстве по установке и техническому обслуживанию есть клеммы для подключения регулятора eBUS и комнатного термостата. Они отдельно продаются что-ли или есть совмещенные? Тогда как тогда подключать?
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Есть просто комнатные термостаты это подключаются на клеммы термостата. А есть термостаты с интерфейсом ebus подключаются по шине ebus.
