Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо. Теперь понятно. Я так понимаю, что лучше купить ebus.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Это уже нужно определить вам. Что именно вы хотите получить от вашей системы отопления
  3. senns
    senns
    senns
    если котёл не уходил "в разнос" с последующим срабатыванием защитных систем, то АСЦ может и не увидеть работу ваших шалавливых ручек
  4. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Нет, все очень аккуратно. Давление в норме, температура на подаче 50 градусов, топит только радиаторы на альфе 2 л. Стабилизатор также имеется.
  5. Serjik84
    Serjik84
    Serjik84
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте!
    Уважаемые пользователи котла KLOM17! Очень интересует вопрос по работе циркуляционного насоса подключенного через котёл, а не напрямую в разетку! Котёл даёт команду насосу включится только при достижении температуры 52-53 градуса, немного холодной воды подмешалось, температура упала до 50 градусов и котёл выключает насос. И так включает и выключает насос пока вся вода в системе отопления не выравнится до 53 градусов.
    Вопрос 1) Это нормальный режим работы котла по управлению насосом?
    В 17 версии параметра по установке температуры нет. В тех поддержке один специалист сказал, что это нормально, другой сказал, что такого не должно быть. Предложили не лезть и не мешать котлу работать, все равно же гарантия есть.
    Вопрос 2) Если это нормально, то при какой температуре все таки подаётся команда насосу включится и выключится? В тех поддержке озвучили цифру включения насоса при 45 градусах.
    Vaillant GR, особенно интересует Ваш комментарий, по данным вопросам, может сможете назвать более точные цифры.
  6. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я сделал напрямую в сеть, в ближайшее время соберу щит котельной и все насосы посажу на автомат(-ы). Когда покупал котел был доволен, сейчас уже он меня напрягает, слишком частые включения за сутки (дельта 20 мин) и даже если увеличить до 60 мин, то все равно это до фига. У товарища стоит комнатный термостат, котел (не протерм) зимой включается раза 3 и работает по часу. Я так думаю, что сажать насос на плату не стоит. Хотя я еще не совсем вник в его процессы...
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Котёл запускает насос системы отопления в тот момент, когда в теле котла зафиксирует температуру не ниже 15 градусов от заданной. То есть если вы на котле поставили 65 градусов, то насос включится при достижении температуры в котле 50 градусов. Этот параметр не меняется.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Думаю вы ошибаетесь.
  9. Serjik84
    Serjik84
    Serjik84
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое! Хоть какая то информация, а то не в тех поддержке, не региональный представитель так и не смогли ответить на вопрос, когда же подаётся команда насосу запуститься. Завтра попробую провести эксперимент, уменьшив-увеличив температуру на котле.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Почему? Поясните пожалуйста.
  11. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    Жесть! Дельта в 15 градусов это же целая пропасть! К тому моменту, как чугун в котле остынет до температуры не ниже 15 градусов от заданной - все батареи уже давно будут холодные!
  12. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    То, что вы поняли для себя и в итоге пишете не относится к тому, что мы обсуждали ранее. Советую прочитать сам вопрос, на который был мой ответ, который вы цитируете.
  13. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    Конечно я читал вопрос, на который давали ответ. В этом контексте я и писал свой комментарий. Только у меня ситуация с насосом немного отличается. С благодарностью приму любой ликбез, если я неправильно понимаю информацию и логику работы котла.
    Дело в том, что вчера я осуществлял первый пуск котла Protherm 40 KLOM 17. Это мероприятие было связано с пуском газа в дом в принципе. Для этого необходимо выполнить минимальное условие: одно устройство потребления газа. И если это отопительный котёл, то к нему должна быть подключена хотя бы одна батарея. Таким образом, на момент пуска газа моя система отопления состоит из котла, циркуляционного насоса, батареи и расширительного бака (про мелочь в виде предохранительного клапана и т. д. опущу). Никакие внешние датчики температуры не подключены.
    Итак, пуск котла. Установлена температура 50 градусов, давление 2 бар. Котёл успешно нагревает теплоноситель до 51 градуса и горелка отключается. По инерции температура теплоносителя доходит до 59 градусов. Циркуляционный насос работает. Постепенно система охлаждается и спустя непродолжительное время (судя по настройкам D. 01 - 5 минут) насос отключается. За это время температура теплоносителя опустилась до 47 градусов и медленно опускается ниже. И что в итоге получается: циркуляционный насос не гоняет теплоноситель по системе, биметалическая батарея быстро остывает и становится холодной, а теплоноситель в чугунном теле котла ещё долго будет остывать. Судя по вашим словам, следующий пуск насоса произойдёт при температуре 35 градусов.
    Предвосхищая вопросы, которые могут поступить, сразу напишу, что изменял настройки D. 01 - устанавливал время выбега насоса и 20, 30, 60 минут. Режима "-" = непрерывно в настройках нет, хотя это и указано в инструкции к котлу, в разделе "Коды диагностики". Так же менял параметр D. 02. Устанавливал разные значения, включая минимальный = 2.
    Но работа котла оставалась неизменной! О_о Возможно, после применения вышеописанных настроек необходимо перезагрузить котёл или ещё какие-нибудь манипуляции, чтобы они вступили в силу? Так же, может система так странно работает, потому что она маленькая и состоит из одной батареи? Или потому, что не подключены внешние датчики температуры воздуха?
  14. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Ничего перезагружать не надо. Эта хрень так работает.
    Так как руководство к этому чуду техники убогое совсем, скачайте руководство по котлу PROTHERM GEPARD. Котёл настенный, но плата управления у него такая же. И в его руководстве нормально расписано действия по настройке котла.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Но только (H-RU), то есть 15 года выпуска, а не 19 v.
    Если конечно разговор о KLOM v. 17.
