Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    РыбакШу, Ortodox спасибо за ответы и подсказку с инструкцией.
    Поковырялся с настройками D. 01 и D. 02. А так же устроил мониторинг работы котла и насоса, используя секундомер. По результатам установил оптимальные, для моей маленькой системы, параметры. Время блокировки горелки установил на 15 минут, а время выбега насоса - 25 минут. При таких параметрах насос работает до следующего запуска горелки и продолжает работать далее. Таким образом обеспечивается постоянная циркуляция теплоносителя.
    Анализируя замеры секундомера, заметил некую странность, которую не могу объяснить. Время выбега насоса - 25 минут, однако, фактически, он работал 31 минуту 50 секунд до включения горелки вновь. В связи с этим вопрос: 25 минут от какого момента отсчитываются? Учитывая, что насос включается за доли секунды до включения розжига и пуска горелки.
    Ещё одно наблюдение, которое может быть кому-то полезным. При установленной температуре 50 градусов, котёл нагревает теплоноситель до 51 - 52 градусов и отключает горелку. Далее, по инерции, температура повышается до 59 - 61 градусов. Насос гоняет теплоноситель по системе и при остывании его до температуры 46 - 47 градусов горелка включается вновь.
    Есть ещё один вопрос. У меня постоянно мигает индикатор "Батарея". Хотя в инструкции написано:
    – Длительное отображение символа: изделие в режиме отопления
    – Символ мигает: время блокировки горелки активно
    Так мигать или не мигать? Вот в чём вопрос.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    мигать. :)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Выбег насоса считается с момента погасания горелки.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифриз или вода в СО?
    У вас котёл не отрегулирован по давлению газа или слишком мощный для данного помещения при данных теплопотерях.
  5. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго дня! У меня сейчас стоит на 50 градусах, котел греет до 53 и выключается. Дельта стоит 20 мин, вода остывает до 37 и заново горелка загорается. Это нормально? Насос напрямую в розетке. Интересен такой момент - котел при дельте 20 мин с завода, да в принципе хоть от 5 до 60 мин, слишком часто включается за сутки. Как мне кажется, то такая работа не есть хорошо для котла - тактование. Ебус решит эту проблему, т. е. если котел будет включаться по температуре воздуха?
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    На самом деле это величина, которая определяет время блокировки, то есть величина кривой, по которой она считается. Время блокировки вычисляется в зависимости от заданной в параметре D. 02 цифре. То есть время блокировки разная, в зависимости от установленной температуры на подаче котла. Чем выше установлена температура на подаче, тем меньше время отдыха перед повторным розжигом. Константное время для всего промежутка температур от 0 до 80 градусов можно добиться только при установки величины 2 в параметре D. 02, это будет равняться 2 минутам простоя.
    К примеру, если вы задали в параметре D. 02 величину 20, то результат будет таким:
    при заданной величине температуры на подаче 80 градусов, время блокировки горелки = 2 минуты
    при заданной величине температуры на подаче 60 градусов, время блокировки горелки = 7 минут
    при заданной величине температуры на подаче 40 градусов, время блокировки горелки = 13 минут
    при заданной величине температуры на подаче 20 градусов, время блокировки горелки = 20 минут
    Надеюсь я сумел объяснить алгоритм действия котла для параметра D. 02 - максимальное время блокировки отопления перед повторным пуском?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Что означает слишком часто включается? Как часто?
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Часто, как описано выше. При времени блокировки 20 мин пару раз за час. Мне кажется это много. Сосед поставил себе ебус и говорит, что за сутки котел включается раза три по часу. К тому же с термостатом расход газа за месяц у него снизился.
  9. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Т. е. если задать 2 минуты (я уже задавал, но вернул 20), то что получится тогда, будет вообще без остановки тарахтеть на 80 град? Честно не могу пока разобраться в сие чуде.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Время задержки повторного включения горелки?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не часто. Это редко, очень редко. Для котла работающего по датчику отопительной воды очень даже хороший результат в переходной период отопительного сезона.
    Переведите котёл купив комнатный термостат на работу по датчику температуры воздуха в помещение и будет, как у соседа. Ну или почти как у соседа.
    e-BUS.
    У вас нет особо никакой проблемы, но комнатный терморегулятор никогда не помешает.
    А так, настройка, настройка и ещё раз настройка. Это про сервисное меню. Но не переборщите с экспериментами.
    Регулировка, регулировка и ещё раз регулировка. Это про давление газа подаваемое на горелку.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Потому что помещение не стало перегреваться выше установленной комфортной для соседа комнатной температуры и естественно, что теплопотери уменьшились. Улицу греть меньше стал. Чем выше температура в помещение при данной уличной, тем больше теплопотери.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да. Но сама величина в 20, это не константа для всего диапазона температуры. Алгоритм я описал выше. Возможно я написал от себя немного не понятно для читателя, но готов развернуть данную тему, если будут вопросы.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Так в этом и проблема, что температура на улице меняется и соответсвенно нужно менять температуру подачи, и к этому же нужно подбирать свое время блокировки горелки. По мне кажется, что нужно постоянно стоять у котла, а это не есть комфортно.
    Этими вопросами должны заниматься газовики или АСД. На следующей неделе приедет ко мне сервисник и сделает запуск котла для постановки на гарантию. Он и должен наверное настроить давление? А так у меня в планах прикупить недорогой дифманометр и учиться самому)
    Т. е. купить термостат или Ebus и котел будет работать уже в более экономичном режиме, правильно?
  15. George17
    George17
    George17
    Королев
    Помогите, пожалуйста, разобраться! Котёл медведь 40 клом17.
    Подключил Термолинк Р, хотел сразу с датчиком наружной температуры, но продали не тот, короче поменял, поставлю.
    Я так понимаю, что наружный датчик, нужен для автоматического регулирования температуры теплоносителя, посредством выбора кривой, оптимальной для твоего дома, а без него или с ним принудительно, возможно ли это сделать на Термолинк Р?
    Выставить например 53°, похолодало, подошёл, пощелкал поставил сам на 60°, не всегда же автоматике доверять, хотя пока не знаю как она работает, мож и устроит.
    Вчера поставил без наружного, он греет видимо помаксимуму теплоноситель, пока не сработает по температуре комнаты, так мне точно не нужно.
    Подскажите, как вообще с ним быть, как увязять, чтоб работал по ограничению температуры теплоносителя, а потом уже по комнатной или так не возможно, или возможно но с наружным датчиком?
    Как будет выглядеть работа совместно с датчиком?
