Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я пишу свои посты для того чтобы другие не делали ошибок.
    Вы сами отвечаете на свой вопрос, и так же я ответил вам выше что у вас слишком мощный котел. У klom 40 минимальная тепловая нагрузка 25 кВт. (взято из паспорта котла). Соответственно при нагрузке менее 25 кВт никакой модуляции не будет. То что бойлер имеется то здесь нет никакой разницы, т. к в режиме нагрева бойлера у котла есть приоритет гвс, и в момент нагрева БНК котел на отопление не работает.
    В вашем случае сейчас всё происходит следующим образом, котел запускается и сразу выходит на максимальный режим, потом он должен по идее модулировать пламя, но этого не происходит он выключается через короткое время т. к достигнута заданная температура. и так по кругу. В вашем случае избежать тактования котла поможет только комнатный термостат
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Такого быть не может, котел модулирует пламя не зависимо от того какой режим на нем включен
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Вот один из пунктов из инструкции по монтажу и вводу в эксплуатацию
    6.5.1 Проверка настройки газового тракта (измерением давления)
    1. Выведите изделие из эксплуатации.
    2. Перекройте газовый запорный кран.
    3. С помощью отвёртки выверните уплотнительный винт на измерительном штуцере для контроля дав- ления на горелке (1).
    4. Подключите манометр к ниппелю для проведе- ния измерений. Обеспечьте разрешение не ниже 0,1 мбар. – Материалы и инструменты: манометр
    5. Откройте газовый запорный кран.
    6. Введите изделие в эксплуатацию.
    7. Измерьте давление на горелке. Сравните изме- ренное значение с номинальным значением. (→ страница 29) ▽ В случае отклонения ▶ Поверните регулировочный винт (2) вправо, чтобы увеличить давление на горелке. По- верните регулировочный винт влево, чтобы уменьшить давление на горелке.
    8. Выведите изделие из эксплуатации.
    9. Перекройте газовый запорный кран.
    10. Снимите манометр.
    11. Затяните уплотнительный винт измерительного ниппеля.
    12. Откройте газовый запорный кран.
    13. Проверьте штуцер для измерения давления на го- релке на газовую герметичность.
    Это то что должен по идее делать сервисник при пуске.
    Но обычно все надеятся на то что Настройка сгорания была проверена на заводе-изгото- вителе. Изделие предварительно настроено на работу с группой газа, указанной на маркировочной табличке "шыряют" вилку в розетку нажимают кнопку вкл, и всё, давай монету
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Может я не заметил разницы в модуляции когда он был в режиме отопления.
  5. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Так и было)
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Тогда все должно работать
  7. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Все верно Вы пишите. Нагружал котел только радиаторами, котел тактует. Нагрузил котел ТП он вошел в режим и уже час не отключается и держит температуру в своем диапазоне 43-45*С (в моем случае выставлено 45*С на котле). Расход газа уменьшился до 36 л/мин. Дом еще не прогрет думаю расход газа будет большим. Дом 180 кв. м котел клом-30 первый этаж ТП и радиаторы второй только радиаторы.
  8. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Я имел в виду вот так)
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Когда дом прогреется расход газа на порядок уменьшится.
    это не хорошо. На заводе протерм конечно котлы настраивают, но при пуске проверять настройку необходимо
  10. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Такое ощущение сложилось, что сервисники на семинары ездят водку пить.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    есть и такие, но среди сервисменов есть нормальные люди.)
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq:
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Вас единица измерения не устраивает?) Переведу в м3 т. е 36*60/1000=2,16 м3
  14. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Сегодня запустил котел на режиме только отопление. Котел как и вчера вошел в режим, значит дело не в бойлере. И я вспомнил, значение d 00 было на минимуме т. е 18 кВт поэтому не наблюдалась модуляция, а сейчас стоит на полную 26 кВт. Из этого делаю вывод: что для нормальной работы котла нужно как минимум 18 кВт мощности отопительных приборов и он не будет тактовать.
    Теперь интересует такой вопрос: нужно ли менять блокировку горелки т. е значение d 02 ?
    И еще можно ли на плату параллельно подключать 3 насоса 25/60 реле на плате 16А или лучше развязать насосы с помощью промежуточного реле?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А вас бы устроило если бы я длину в килограммах начал мерить? :) Природный газ измеряется в м3 :hello:
