Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Литр это тоже единица объема. Так что это спорный вопрос.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Для жидкостей. На этом и закончим. Я сказал, Вы услышали. :hello:
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Для меня это понятно, т. к измерять газ в см3 и дм3 для меня не так понятно.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Откройте паспорт своего котла и посмотрите в каких единицах измеряется расход газа. :) Если Вам нужна здесь помощь, будьте так любезны говорить с нами на одном языке. :hello:
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Парни ну хватит это уже не о чем...
  6. Marsohod
    Marsohod
    Marsohod
    Воронеж
    Т. е. получается у Вас суммарные теплопотери порядка 18 кВт? Как-то многовато вроде бы для 180 м2. А скажите, как у Вас дом утеплен (стены, чердак, подвал). И из какого Вы региона? Просто хочу сравнить, со своими показателями.
    На мой взгляд промежуточное лучше (себе сделал именно так). У меня управление всеми насосами, бойлерами, переходами зима/лето и т. д. – именно через реле. Но нужно выпрямлять напряжение, во всяком случае я купил (как позже выяснилось) управляемые постоянным током. Но там достаточно одного диодного моста.
    А скажите, модуляция плавная или переходит с минимума на максимум?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да хоть для чего угодно. Объем он и в Африке объем. Тоже мне спецы. Шаг в сторону и в ступоре.
    А если я мощность напишу не в кВт а в ваттах это тоже непонятки вызовет?
    Теплопотери дома зависят от разницы температур. Внутри и снаружи. У вас уже минус 40 давит? Что сравнивать собрались? Вот когда жахнут морозы тогда у всех тактование котлов закончатся. Будет все ровненько гудеть. Что тут непонятного? Котел КОМПЕНСИРУЕТ теплопотери. Они от наружной температуры зависят в первую очередь. Что вы в начале осени хотите?
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Могу выложить расход газа по своему дому за последние несколько лет. В октябре 8 м3/сутки. В январе 30м3/сутки. Догадайтесь с трех раз, когда тактует чаще?
    Ладно те кто в первый раз в тему вникает. Но "спецы" кроме того что до единиц измерения докапываться ничего объяснить не могут.
  9. Marsohod
    Marsohod
    Marsohod
    Воронеж
    Блин блинский, да я у человека и интересуюсь регионом, чтоб понять сколько у него за бортом! Может он на Итурупе живет! 18 кВт теплопотери у него сечас "в начале осени" при 180 м2 отапливаемой площади. У меня почти в два раза больше площадь, и 20 кВт расчетные потери при дельте 45 градусов! Интересно же. Вдруг у меня не правильно потери посчитаны? Хочу сравнить параметры.
    А вот тут согласен. Для своих мозгов мне удобнее оперировать литрами а не 0,001 м3.
  10. Marsohod
    Marsohod
    Marsohod
    Воронеж
    Ды ну понятно же про тактование... ну хватит про очевидное. А вот статистика интересна. Но и про утепление раскажите. И про площадь.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Где сейчас дельта 45? Только в сауне если. Не забивайте голову. У меня дом "холодный". Такой купил. 175м2 включая подвал. По расходу газа теплопотери в январе порядка 10кВт/час. Исхожу из того, что 1м3 (1000л) газа дает 9кВт. В Воронеже еще меньше должно быть. Гораздо. Южнее на много.
  12. Marsohod
    Marsohod
    Marsohod
    Воронеж
    Имеется ввиду расчетная дельта. По проекту. Если внутри +20, снаружи - 25.
    А 30 м3 в сутки для "холодного" дома в 175м2 по моему вполне неплохо. А это с учетом горячей воды?
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Дом в полтора кирпича. Утепления нет дополнительного. Причем еще есть 25м2 комната из сруба. Которая хорошо продувается. Самая холодная. По ней и идет управление котлом. Термостатом. Остальные ветки регулируются пропорционально. В ручную.
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    С ней. Но последние годы нас всего двое с женой проживает. На кухне электрический нагреватель стоит. Что бы котел не дергать ради каждого литра воды горячей. В ванной и туалете от котла ГВС.
    Из 175м2 50м2 это подвал. Там конечно теплопотери меньше.
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Можете посмотреть в Яндексе климат Казани. - 30 далеко не редкость. А у меня дом в Чистополе. Как правило еще на 3-4 гр холоднее. ся
    Сталкивался неоднократно, что проектировщики дают завышенные цифры ТП. Откуда они их берут ХЗ. Кошмарят застройщиков. Приходилось самому на пром базе систему отопления проектировать. 200 кВт (200000вт) вышла раза в два дешевле чем от "спецов". Пятый год работает на радость всем.
    Добавлю что радиаторы у меня стоят чугунные. Далеко не самые эффективные. Еще и в короба убранные. Короче хуже не придумаешь. А в доме, который я строил на продажу. каркасном, за пол часа все прогревается с 10 до 25 гр. Там утепление супер. По статистике в нем данных нет к сожалению.
