Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Мы с Вами соседи Белгородская обл. Подвала нет, полы по грунту пирог из черновая стяжка, пеноплекс 5см, и чистовая 8-10 см. Чердак гипсокартон, доска 30, мин вата 150 мм, вен зазор 100 мм и еще доска 30.[/QUOTE]
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В первую очередь забудьте на данном этапе про теплопотери дома. Котлу нужна нагрузка именно отопительных приборов т. е если у вашего котла минимальная мощность 26 кВт то и мощность радиаторов суммарно должна быть 26 кВт или больше.
    Алгоритм работы котла:
    1. Запуск на минимуме.
    2. Небольшой прогрев и включение котлового насоса для сравнения температуры обратки и подающей линии.
    3. Отключение котлового насоса и выход котла на полную мощность.
    4. При достижении дельты между заданной и фактической в 5 градусов (на котле задано 45 фактическая в нем 40*С) включается котловой насос и тут начинается слышна модуляция. Котел то добавляет то уменьшает подачу газа на горелку.
    И это происходит до тех пор пока температура не стабилизируется (в моем случае 43-44*С) Это означает, что котел вошел в резонанс с отопительной системой. Горелка при этом горит практически на минимуме но это не означает что он потребляет пол куба в час, а потребляет для своего минимальной мощности (в моем случае 18 кВт - 2м3/ч для вашего котла 3 м3/ч)
    Температура должна расти медленно он может так работать и час и два и три.
    Достигнув 48 градусов котел отключается но котловой насос продолжает работать до 32-33 градусов и я так понимаю тут и нужна блокировка горелки в 20 мин, чтобы он не тактовал.
    Через 20 мин. все повторяется но модуляция уже не так заметна и нагрев контура отопления уже сокращается это может быть и 15 мин и 20.
    Но я так понял что блокировка горелки не всегда 20 мин т. к хотел оставить котел на ночь лишь на теплый пол но не тут то было. Котел затактовал, скорей всего из-за низкой температуры подачи в пол 25*С обратка 20*С. Котел я так понимаю уходит в защиту из-за того, что резко остывает при этом котловой насос не останавливается.
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    А причем тут котел? Если объем газа считает газовый счетчик. У него как раз минимальная единица измерения одна тысячная м3, что с легкостью приравнивается к 1 литру.
    Коньяк к примеру в магазине считают пол литрами, а в ресторане граммами;)
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Забыл про стены: газоблок 300, вентзазор 3см и облицовочный кирпич.
  5. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Теперь новая задача - как подружить теплый пол с котлом? Чтобы в межсезонье отапливать только теплыми полами и на насосы радиаторов первого и второго этажа поставить комнатные термостаты.
  6. Marsohod
    Marsohod
    Marsohod
    Воронеж
    Интересно, может у меня не модулирует из-за того, что "котловой" насос подключен мимо котла... хотя там реле и вряд ли котел "видит" наличие насоса.
    А прикрепите Вашу действующую схему, ну или опишите. Просто не понятно в чем загвоздка. У меня вот тоже ТП + радиаторы. Все дружит прекрасно.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Посмотрите Т подачи и обратки перед остановкой котла. Если котел за минимальное время " выполнил задание" то зачем ему модулировать? Он же не совсем дурак. Просто отключается и все.
    Я не спец по котлам, но вижу так: котел модулирует при небольшой дельте подачи и обратки. Если дельта большая работает на полную. Если совсем маленькая, то встает.
    Алгоритм примерно такой. Проснулся через заданное время. Кинул минимальную порцию тепла в СО. Убедился, что этого достаточно. И опять уснул.
    А вот если "маловато будет" то начинает "думать" сколько вдуть. Далее см выше.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Примерно так. Только не мощность радиаторов. Теоретическая. А именно теплосъем. То есть тепло должно рассеиваться, потребляться.
  9. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    На реле котла посажено параллельно три насоса - это насос ТП, насос радиаторов 1 этажа и насос 2 этажа. В совокупности это как один котловой насос. На щитке установлены автоматы для каждого насоса.
  10. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Схема проста. Коллектор на 3 потребителя без гидрострелки и котлового насоса. На каждом потребителе свой насос.
    Когда все включено котел не тактует. Или ТП+радиаторы тоже полет нормальный. Оставляю один ТП котел начинает тактовать.
    Если поставить комнатные термостаты на насосы радиаторов в один прекрасный момент оба насоса остановятся и котел начнет тактовать. Вот и стоит задача как подружить котел с теплым полом.
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Совершенно верно. Просто я свои радиаторы посчитал суммарно 15 кВт, что недостаточно. Добавляю ТП все становится на свои места.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Хотите испытать модуляцию? Откройте настежь окна.
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Не поможет у меня в доме пока +12. Начинал топить с +5. Модуляцию можно увидеть по газовому счетчику замеряя потребление газа. Котел в любом случае войдет в резонанс с системой отопления при условии, что суммарная мощность отопительных приборов входит в диапазон самого котла (в моем случае от 18 до 26 кВт).
  14. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    И так идем дальше. Чтобы при отоплении одними ТП нужно либо добиться температуры обратки ТП чтобы котел не уходил в защиту (в моем случае на котле 45*С на обратке должно быть 33*С) тогда котловой насос за 5 мин. (насос ТП) не остудит котел ниже температуры при которой он запустится вновь не выдерживая паузу блокировки горелки (20 мин.). Либо нужно изменить значение d 01 в меньшую сторону (заводские настройки 5 мин.). У меня получилось 2 минуты. Вычислить время выбега насоса можно по времени остывания теплоносителя в контуре котла. Т. е 48*С температура до которой котел нагрел теплоноситель и отключился и 33*С температура до которой остыл теплоноситель. Засекаем время остывания это и будет время выбега котлового насоса (насоса ТП).
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Что гидрострелки нет это плохо, в межсезонье чтобы минимизировать кол-во запуска котла хорошо поставить буфер.
