Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    В каком именно АСЦ? Мы не отслеживаем складской запас конкретных АСЦ. Платы всегда доступны к заказу для наших сервисных партнёров, проблем с наличием электронных плат нет.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в этом то и состоит задача гидрострелки, но это нужно в другой теме обсуждать
  3. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В будущем приобрету.
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Согласен, но вся эта писанина в интернете филькина грамота. Вспомнил курс гидравлики в институте, где наглядно показывали движение потока в трубе. Чтобы понять какие процессы происходят внутри гидрострелки ее нужно изготовить прозрачной и добавить в воду краситель который бы менял свой цвет от температуры.
  5. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    Произошла неприятная ситуация. Приехал на стройку, проверил заодно котёл. Захожу в котельную, слышу неприятный шум: циркуляционный насос громко и неприятно шумит. Потрогал батарею - холодная. Смотрю на экранчик котла - давление 0 бар! :( Собственно, почему давление упало у меня вопроса нет. Была обнаружена небольшая течь в системе. Главный вопрос у меня к котлу! Почему он не ушёл в ошибку и не отключился, а продолжил работать при нулевом давлении!
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    потому что ему все равно у него нет такой опции "отключаться или уходить в ошибку при 0 давлении"
  7. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    "Красота"! :nono: Система не циркулирует, котёл молотит на полную, управляющая плата насос не отключает, газ потребляется... 21 век.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Когда нет циркуляции котел уйдет в перегрев и уйдет в ошибку. но это не есть гуд. как вариант можно поставить реле давления на систему отопления
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Какая серии у вас котёл? На предыдущей серии KLOM датчика давления нет и котёл об отсутствии давлении теплоносителя может судить только по датчику перегрева. В вашем случае, если давление упало, но теплоноситель в теле котла есть, котёл будет нагреваться и останавливаться, даже не перегреваясь, то есть не блокируется по перегреву.
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В новой версии датчик есть но котел по давлению не ориентируется
  11. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    v. 17
  12. Evil KID
    Evil KID
    Evil KID
    а зачем тогда датчик? О_о Только, чтобы на экранчик информацию выводить? Может всё-таки есть настройки в сервисном меню?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я к сожалению настроек связанных с давлением не обнаружил
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а зачем датчики давления в котлах устанавливают.
    Есть только информация о текущем состоянии.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    в мануале это как то так выглядит:
    d24: Состояние, манометрический выключатель или реле температуры отходящих газов
