Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Манометрический? Выключатель? Круто. Ну блин и лингвисты в Протерме. Технический перевод просто шедевральный. Ну это и есть датчик давления.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    этот выключатель не чего не выключает и не включает, котел запускается при нулевом давлении
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит не работает ваш манотермический выключатель. Постоянно выдаёт сигнал на "включено".
    А что давление на нуле, манометр показывает ?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Котельную по лету делали заполняли тож по лету систему. Сейчас газ дали надо запускать а давление на нуле котел включили он без проблем разжегся при нагреве давление возросло.
  5. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Подскажите по котлу KLOM 17 медведь 50, когда включается режим подогрева БКН, на екране появляется надпись 2,4 bar, вместо температуры, как я понимаю это давление теплоносителя в контуре? И если это давление, то оно у меня вообще не меняется, все время 2,4 bar, с новья, как запустили котел. Хоты на манометре группы безопасности давление колеблется от 1,8 до 2, в зависимости от нагрева теплоносителя. Получается неисправен датчик давления? Где его можно купить? Как его проверить? Котел не на гарантии, в остальном функционирует отлично, все модулирует греет и т. д.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Голову не забивайте себе все хорошо.
  7. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Ну все же хочется понимать что показывает дисплей.
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    дисплей показывает давление в системе отопления, но не стоит беспокоится если давление в котле и на манометре группы безопасности расходятся немного в показаниях. Это может происходить из-за погрешности приборов либо из-за конфигурации системы отопления
  9. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Да это я понимаю, я про то что уже как два месяца давление по датчику ВСЕ ВРЕМЯ 2,4. Вообще не меняется, хоть слей систему, все равно 2,4. Думаю так быть не должно. Раньше бойлер был не подключён, не придавал значения этой цифре, но теперь, как подключил бойлер задумался, а чёйто она не меняется вообще...
  10. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а с подключением бойлера не чего и не должно измениться
  11. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Тут есть ещё кто, а? Устал... блин давление на экране раньше при нормальной работе не горело, а при подключении БКН кажет, вот и задумался, об этой цифре. У вас тоже 2,4 и не меняется? А? Или вы не забиваете голову тем что на дисплее?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы не первый, кто такой конструктивной особенностью данного котла удивляется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19122299/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19443376/
    Там кстати есть инфа, как можно увидеть температуру бойлера, но только через сервис-меню.
    Ну а сервис у Протерма в глухую оборону ушёл. Ну а что они скажут? Что геморр имеет место быть. Так это и так известно.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть это циферка 2,4 стационарна и неизменна?
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    при нагреве бойлера котел по умолчанию всегда показывает давление. Вы вопрос сначала задали почему разница с манометром группы безопасности. Если сбросить давление на 0 в системе отопления а котел будет показывать 2.4 то это не нормально
  15. comptech
    comptech
    comptech
    Воронеж
    Доброго времени суток, сенсеи.
    Прошу помочь советом. Котел клом17 -40. Подцепил уличный датчик. Через сервис меню посмотрел - уличная температура -(минус) 60 по Цельсию! Проверил датчик -19,5кОм - соответствует сегодняшней уличной температуре в 8-9 градусов, все ок. Датчик брал у официалов по их рекомендации Датчик наруж. температуры S010075 д/котлов ТИГР, KLZ, KLOM (4180)"Protherm".
    Что я не так сделал?
    Попробую туда переменный резистор на 10кОм подцепить -посмотрю, что покажет.
