Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Я про это и пишу... А как в сервисное войти и прочее я прекрасно знаю, я достаточно опытный человек, технарь, и не такие котлы запускал, и обслуживаю парогенераторы, насосное оборудование на заводах, перевалочных станциях, соображаю. Но это чудо (себе купил с дуру, по совету продавана) меня мягко сказать расстраивает, ну хоть греет тфу-тфу-тфу...
    Вот и есть подозрение что датчик не рабочий. Конечно пока не разбирался с ним конкретно, не мерил ничего, решил на форуме сначала спросить. И еще не понял какова логика нагрева БКН у него, нагревает до 60, но потом, со временем температура в бойлере опускается аж до 42+-, и он снова включает нагрев, как на нем настроить дельту нагрева бойлера, и возможно ли, не нашел ни где. А то так то беда получается с ГВС, даже ванну не наберешь...
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    возможно не правильно подключили. давайте фото
  3. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    я ж написал еще в первом сообщении про то что постоянно 2.4
  4. comptech
    comptech
    comptech
    Воронеж
    Добрый вечер, земляк).
    Два провода -ошибиться не реально). Я ж не совсем "менеджер")
    При отключении датчика в сервисном меню вместо температуры получаю прочерки. Так что датчик котел видит, но температуру измеряет не корректно. Номинальное сопротивление датчика (при 25 С) не подскажите?
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    дельта при нормальной работе обычно 5°. Датчик в гильзе бойлера до конца гильзы погружен? Схема подключения бойлера какая?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    такими данными не располагаю к сожалению. А что за официалы которые датчик продали? Возможно вам продали датчик к старой версии KLOMa
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да чего там скромничать. Народ уже более конкретен
    Вот тут почитайте.
    https://stroi-art.ru/kotyol-proterm-klom-17-nastrojka/
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот и хочется выяснить, что это за 2,4. Выходной неизменный сигнал и всё, не несущей никакой инфы?
  9. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Тут суть не в подключении и не в датчике, так как и нагревается БКН до 60 быстро, и показания температуры горячей воды соответствуют температуре воды в бойлере, я цифры даю именно из сервисного меню котла. То-есть, нагрел он бойлер до 60 (по его же собственным показаниям) из-за рециркуляции ГВС температура опускается, и примерно через часа 3 (около того) достигает аж 42-43 и только тогда котел переходит в режим подогрева бойлера, вырубает насос отопления (насосЫ отопления, подключены через промежуточные реле) включает горелку на всю, нагревается до 70, потом включает насос загрузки накопителя и греет бойлер в процессе модулирует, плавно понижает подачу газа до минимума и на минимуме догревает бойлер. Затем остановка, переход в режим отопления и т. д. по кругу...
  10. comptech
    comptech
    comptech
    Воронеж
    Уверен, Вы с ними знакомы - СТМ.)
    Мы с Вами тоже заочно знакомы - как то бухту ПЕКСа пытался через ваш магазин приобрести -что-то пошло не так.
  11. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    2,4 это цифра которая горит при нагреве БКН, или же при смене режима работы котла кнопкой "mode", то-есть как я понял показания датчика давления (показывает: "2,4 bar" не просто "2,4"; это я на всякий случай, расшифровываю)
  12. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Они вам наверняка датчик старой версии продали
  13. comptech
    comptech
    comptech
    Воронеж
    Менеджеру отписал. Пусть разбираются. Надо было термистор на Кольцовской за 38р купить и бокс IP65, а не за 1,5к эту поделуху)
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Датчик для котла новой версии должен выглядеть как на картинке, а они вам втерли для старой с плоской крышкой. (хотя они об этом не знают) и артикул должен быть 0020040797
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик наружной температуры.
    Артикул: 0020040797
    Protherm S010075 для котлов ПАНТЕРА Версия 18 и 19, ГЕПАРД, СКАТ
    10 кОм.
