Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. alevel
    alevel
    alevel
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, можно ли отключить датчик давления в 17 версии? Покупая, думал это версия 16, узнал, что купил не то, только открыв коробку дома. У меня открытая система отопления (чугунные радиаторы), боюсь переделывать систему, все может потечь.
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Нет, контроль уровня давления теплоносителя выключить невозможно. И не нужно этого пытаться делать.
    Рекомендуемое рабочее давление теплоносителя на этих котлах 1-2 Бар. Теоретически открытую систему можно сделать, но разница между уровнем котла и открытого расширительного бака на самой высокой точке системы отопления должно быть примерно 10 метров.
  3. amicus
    amicus
    amicus
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста профессиональный сервис по котлам Protherm KLOM 50 версия 17 в г. Тюмени. Спасибо.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Как видно из официального сайта Протерм, АСЦ Протерм в г. Тюмень:
    Тюменьгазсервис
    +7 (3452) 580-211
    +7 (908) 873-53-65
    ул. Пролетарская, 116/1
    t-gas-s@mail.ru
  5. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Добрый день. подскажите если кто знает klom 40v17 и бойлер косвенник drazice okc200ntr/bp работают в паре или есть какие нибудь нюансы? спасибо.
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если это бойлер косвенного нагрева, то котел, при использовании оригинального датчика бойлера Протерм, будет работал с этим бойлером без проблем.
  7. максмакс
    максмакс
    максмакс
    Да совершенно верно это болер косвенного нагрева, спасибо за подсказку про датчик.
  8. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    Всем доброго времени суток! Имеется котел protherm klom17 40, при включении высвечивается ошибка f62 (ошибка арматуры безопасности). Может кто то знает в чем она заключается?
  9. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    С такой ошибкой настоятельно советую обратиться в авторизованный сервисный центр Протерм. Тем более котёл новой серии и наверняка у него гарантийный срок ещё не прошёл.
  10. rd102102
    rd102102
    rd102102
    Тюмень
    У
    Уже второй котел с такой ошибкой при первом же включении! Похоже бракованые платы управления.
  11. KOSTA102
    KOSTA102
    KOSTA102
    Котел Клом 17 50 проработал 15 дней, сегодня выключился, ошибка f 62. Отсоеденил от сети на пару минут, запустился работает. Что может быть с арматурой безопасности? При пуске сервисмены сказали что недостаточно давление газа (на подаче газовая труба 15 и шланг 10).В ближайшее время планирую переваривать трубу на 20 диаметр, возможно в этом причина ошибки.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    замеры в студию:um:
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    я извиняюсь вы выше не пробовали прочитать.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    KOSTA102
  15. KOSTA102
    KOSTA102
    KOSTA102
    Точные цифры не смогу сказать. При первом пуске спецы измеряли давление прибором на котле, пока котел не работает давление нормальное, но как включается газа не хватает и работает не в полную мощность. У меня идёт основная газовая труба диаметром 32 и на котел отвод 15, сказали что нужно переделывать с15 на 20. По поводу ошибки звонил в сервис...ответили-меняй трубу на больший диаметр, дальше посмотрим.
