Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Да верно, только кривыми в сервисном меню. Если выбрать нужную кривую ни чего регулировать в дальнейшем и не нужно будет
  2. PavelVRN
    PavelVRN
    PavelVRN
    Тогда я баклан, воду выставлял, а думал что это температура отопления, по тому и не нагревал водогрей) С нагревом бойлера проблема решена) И кстати вчера потыркал разъем датчика давления и о чудо, он начал работать, показывает немного больше на 0,1-0,2 от стрелочного манометра, так что вроде все проблемы ушли. Теперь будем наблюдать и греться... Хотя странно неужели мог быть плохой на датчике...
  3. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Ну вот все наладилось.
  4. Fan460
    Fan460
    Fan460
    Народ, всем теплой зимы, у кого проблемы с котлами. :)
    Почитал ветку тема про ошибки Е 36 и Е 62 на протерме 30,40, 50 КЛОМ вроде началась и потом угасла.
    Так все таки кто как эту проблему решил? У меня тоже котел все чаще и чаще эти ошибки выдает. Началось с одного раза в 2 недели летом на подогреве ГВС. Сейчас уже в день по несколько раз выдает. иногда может денек-два поработать.
    Кто как вылечил?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. senns
    senns
    senns
    кто-то заменил маностат, кто-то плату
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: В Багдаде все спокойно.
  8. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Я общался со своим сервисником при запуске. Он сказал, что проблемы с платами у котлов начала выпуска 2016 г., платы меняют без проблем. В последующем эту проблему устранили. Не знаю верить или нет, но пока 1,5 мес. работает.
  9. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    В итоге у нового KLOMa какое должно быть сопротивление на датчике уличной температуры?
  10. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    Уважаемые гуру куда подключить к котлу КЛОМ 17 преобразователь сигнала "Авария котла" от ZONT H-1V ?
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а никуда
  12. Krannik
    Krannik
    Krannik
    Казань
    Жаль
  13. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    @Vaillant GR, можно небольшую консультацию?
    Протерм год назад выдал для нашего города один сервисный центр.(нынче уже два выдает). Пришлось с ними и законнектиться. СО слепили, ГВС тоже. Не без косяков. Ну, дело не в этом. Нынче Термолинк П и наружный датчик надо подключать. Позвонил, мол, сделайте. Получил ответ, что они пошли изучать вопрос и перезвонят как будут готовы. :ogo:
    До сих пор не перезвонили, поэтому буду сам подключать. Вопросы:
    1. в руководстве по монтажу картинка с подключением к зажимам EBUS. там указан "+" и "-" На самом Термолинке клеммы никак не обозначены. Значит ли это, что полярность пофиг?
    2. Коды диагностики D. 16
    параметр - "Состояние, комнатный термостат 24В"
    значения - "0 = ВЫКЛ"; "1 = вкл"
    надо ли что то менять в этом параметре?
  14. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Полярность значения не имеет.
    Данный параметр только для чтения, то есть по ней можно увидеть информацию по запросу тепла от комнатного термостата на клеммах RT-24V. В вашем случае вы подключаете на контакты BUS и этот параметр вам не нужен.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Здравствуйте всем господа ! Котел 40 KLOM17. У меня такой вопрос: Было замечено не раз, после окончания нагрева боллера ГВС котел выключает его насос и происходит следующее: Насосы в СО могут включаться и отключаться непродолжительное время, горелка в это время как правило не включена (судя по всему так управляет ими котел), спустя некоторый период включаются и уже работают всегда в обычном режиме.
    На котле есть датчик в обратке ?
    Ещё один вопрос: Кривые отопления при работе с уличным датчиком датчиком. Чем меньше её номер тем меньше подача с котла (ориентируясь по графику) при одной и той-же температуре на улице ?
    И последний: При работе на СО (температура подачи порядка 49 грС по уставке) котел тактует с периодом 1-1.5 мин горелка работает, 4-4.5 мин горелка выключена - это нормальный режим или надо будет что-то делать ?
