Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    У котла Protherm Gepard 23 MOV величина модуляции составляет 40-100% (9.1-23 кВт), а у котла Protherm Медведь 30 KLOM величина модуляции 70-100% (18-26 кВт). Хотя электронные платы данных котлов и похожи, это абсолютно разные по конструкции камеры сгорания и газогорелочных устройств оборудования. Поэтому у вас не получится эксплуатировать Protherm Медведь 30 KLOM с сильно заниженной мощностью.
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    О понятии мощности горелки наверное забыли?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот видите, сами все в курсе. Даже подсказывать не надо. :)
  4. modulus
    modulus
    modulus
    Почему 40klom17 не показывает температуру воды в внешнем бойлере? Показывает давление системы и все, работает вроде правильно, насосы крутит, режимы переключает. Датчик родной стоит. в чем может быть дело? надо настравивать котел под внешний бойлер?
  5. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Вопрос почему? Наверно производитель так захотел. Как быстро посмотреть - Нажми на кнопку + и подержи несколько секунд, будет показывать температуру теплоносителя, температуру в бойлере, давление в системе поочерёдно. В инструкции на Гепард написано. Ещё можно через сервисное меню.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @modulus, У меня сложилось впечатление что котел был вами куплен так сказать "по случаю" и сейчас вы начинаете открывать для себя его возможности, которые не всегда совпадают с потребностями.
    Но собственно ни чего в этом криминального то нет. Приобретение такого опыта (по правильному выбору оборудования) приходит со временем, в любом случае считаю что медведь - это хороший выбор. В моём случае (а я не экспериментатор) он себя полностью оправдывает, не много напрягает ценник некоторых запчастей и комплектующих ! ... но надеюсь на приемлемый ресурс и качество (на то что не последует замена дорогостоящих деталей по истечении гарантии или во время её).
    Практически месяц как 40KLOM17 запущен, пока полет нормальный и всем доволен (пока нет ни одной претензии и нет ни каких сбоев в работе котла !) ! Аппетит у котла так-же нормальный (я бы сказал что не велик ... теперь есть с чем сравнить).У моих нескольких знакомых есть KLOM 16, так-же работают очень хорошо !
  7. modulus
    modulus
    modulus
    спасибо попробую, просто в инструкции написано, что температура бойлера должна показываться так же как и теплоносителя, в соответствующем режиме. Выходит что там неправда написана
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @modulus, на клом 17 нажатием на + не показывает очередность состояний (прибавляет уставку на выходе которую нужно подтверждать "mode").
  9. flyer
    flyer
    flyer
    Я писал что не просто нажать а нажать и подержать ну где то 8 секунд, отображается параметр S, тоесть состояние котла на данный момент, в инструкции к клому 17 этого нет, почитайте инструкцию к Гепарду, и да в соответствуещем режиме температура бойлера видна если зайти в сервисное меню, параметр F4, но это долго а через подержать +, быстро. У самого 30 клом 17 чуть больше года в работе, турбонадставка, внешний датчик и комнатный термостат, бойлер Хайду 200 литров, вместе с датчиком бойлера засунут выносной датчик от китайского термометра, который приклеил на скоч на бойлер, за 100 руб вроде. Чтоб голова не болела и котел не тыкать и видна температура в бойлере сразу. Кнопка + после простоя срабатывает со второго раза, даже когда температуру прибавить. Поэтому нажимаем просто раз, а потом еще раз и держим.
  10. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    Отопление работало от электрокотла 2 зимы. Температура подачи и обратки на гидрострелке стояло практически на одном значении с дельтой примерно 7 градусов.
    Запустили Котел 40KLOM17. Сразу замена платы по гарантии.
    К работе котла не могу привыкнуть, так как не понимаю правильно он работает или нет. Система в расколбасе, дельта прыгает от 0 до 20 градусов. Расход газа считаю высоким.
    вот например (режим минимального расхода газа как я понимаю):
    котел 45 гр., d00 - 25 КВт, d02 - 20 мин.
    при температуре на улице -2 гр.: в помещении 20 гр.
    работает 5 мин. нагрев до 49гр., остановка на 11 мин. остывает до 29 гр., далее цикл повторяется. расход 0,72 м3/час
    это нормальный режим работы котла, как проверить правильность работы, возможно ли уменьшить расход?
    у друга такой же котел в. 16
    дом меньше по площади примерно на 30м2
    температура внутри тоже 20 гр.(термоголовки), но мощность у него не заниженная (35КВт), температура на котле выставлена 60 гр., расход газа 0,55 м3/час.
    Если я ставлю на котле 60 гр., температура в помещении становится 23 гр., расход сразу больше 1 м3/час.
    Не могу понять почему так, не из-за термоголовок же, у него расход меньше при 60гр., чем у меня при 45 гр и мощности на 30% ниже
  11. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @lsi1976,На расход газа сказывается площадь помещений и теплопотери. Может в этом причина.
  12. lsi1976
    lsi1976
    lsi1976
    Белгород
    т. е. режим работы котла на расход не влияет: 45 или 60 градусов выставляешь, термоголовки на 20 гр. в помещении и расход должен быть одинаков?
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    вполне нормальный показатель т. к котел работает примерно 20 мин за час.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Добрый день, форумчане!
    Внимательно прочел всю ветку и так и не понял самого главного - а какая она, правильная работа котла? Что, если пойти не от площади дома, его утепления, количества секций системы отопления, а от самого котла?
    Сколько времени котел должен находиться в работе, а сколько простаивать?
    Может, если у специалистов с данного форума получится сформулировать ответ, то будет проще понимать, к чему надо стремиться каждому владельцу Медведя?
    О своей системе отопления.
    Котел 40 KLOM 17.
    3 контура через гидрострелку Север-3 (1 этаж, второй этаж, теплый пол, на каждом контуре - свой насос). Насос до гидрострелки подключен к котлу и им управляется.
    Бойлер косвенного нагрева - 100 литров. Пока не включал (нет постоянного проживания).
    Суммарное количество секций отопления - 146 (160W каждая), теплый пол - 70 кв. м.
    При запуске местными "специалистами" газораспределительной организации (с горем пополам включили и уехали) котел "тактовал" (3 минуты стоит, 3 минуты греет независимо от выставленной температуры на котле). На сайте Протерма нашел авторизованный СЦ, вызвал спеца, который все настроил. Сейчас котел включается каждые 12 минут и греет также минуты 3. Специалист утверждает, что это нормальный режим работы котла. Но не утверждает, что оптимальный.
    Вот и хотелось бы понять эталон работы котла.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Идеальная работа, когда он вообще не выключается. Так и плавает мощность от минимума до максимума.
