Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Простаивать он должен 20 мин. т. к это заданно блокировкой горелки, но ТП остужает теплоноситель до температуры при которой срабатывает защита котла. Нужно ТП исключить из системы отопления или смириться.
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Полностью соглашусь т. к был у меня котел без автоматики он горел постоянно. Я только менял краном подачу газа тем самым изменял температуру теплоносителя.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Есть такое, но этот параметр меняется под условия любой системы отопления. Видно в представительстве наслушались о тактование котлов от пользователей, что по тихому рубанули 20- минутную блокировку. :)] Дурачье конечно, поэтому теперь при запуске котла, сразу приходится перестраивать время блокировки.
  4. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Зато "Адаптация к системе отопления" можно отдельной строкой в смету ПНР писать, пафосно то как)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    ПНР это ПНР. ! Оно подразумевает настройку нормальной работы котла по настройкам газа согласно паспорту. Ну и еще проверку напряжения, грязевик, стабилизатор. Задача ПНР -нормальная работа котла без ошибок. Адаптация - это уже немного из другой песни и в обязанности сервисника она не входит.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    +100500 и никак иначе
  7. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    У клома 17 нет четкого времени блокировки горелки, есть от и ниже, например блокировка установлена на 20 мин, то получается, что при подаче 20 градусов блокировка 20 мин, но если поднять подачу до 60 градусов то блокировка станет (установка у нас 20 мин) уже 6 минут. Просто этого не указано в инструкции, в инструкции к Гепарду там целая таблица блокировок от 3 мин до 60. И даже когда установлена блокировка на 60 мин то при подаче 70 градусов она уже только 6 мин. А тактует потому что мощьность велика наверно и модудяция у Клома маленькая, у меня 17 клом 30 минимум у него 18 квт макс. 26 квт, площадь отапливает 200 м2, и поэтому термостат стоит при - 10 сейчас средне 12 мин работает 45 стоит, гестерезис на термостате 0.3
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Пока не разу не видел KLOMa который не "тактует" правда видел их не очень и много. Видел 30 klom на доме в 300квм тоже тактует ! И мой тактует !
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @flyer, а какой номер параметра гистерезис настраивает ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цикличность и тактование это не совсем идентичные понятия.
    То есть совсем не идентичные.
    Что в вашем понимание "котёл тактует"?
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Хотел таблицу загрузить но не удалось
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Тут что ли вопрос задать? после того, как поставил автоматику - термолинк и наружный датчик - заметил, что гвс неадекватно работает. Чем теплее на улице, тем прохладнее горячая вода! Раньше стояло 40 гадусов - хватало. Сейчас поставил 60 градусов - че то не ощущаю я их! БКН на 200 литров, тоже протермовский. Может у котла приоритет на отопление настроен быть? Т. е., больше той температуры, которую в радиатры подавать, он не греет и для ГВС?
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Не грузятся чет картинки.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Спасибо всем за ответы.
    Получается, чтобы получить безостановочную работу котла есть 3 варианта:
    1. Задание температуры теплоносителя в настройках котла. При использовании этого режима организовать систему отопления, которая будет равномерно подавать в котел носитель такой температуры, чтобы котел чуть-чуть не достигал заданной в настройках температуры.
    2. Комнатный термостат. Если я правильно понял, то нужен термостат, подключаемый к клеммам eBus, чтобы автоматика котла "подстроилась" под заданную температуру и опять же котел не выключался, а поддерживал температуру, близкую к порогу срабатывания термостата на выключение. При этом обычный термостат (действующий по принципу замкнул/разомкнул) все равно будет выключать котел.
    3. Погодозависимая автоматика. Выбрать такую кривую нагрева, которая не будет позволять выключаться котлу.
    Я правильно понимаю способы достижения безостановочной работы котла?
  15. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот читаю, читаю и удивляюсь. Какая безостановочная работа? Ее достичь практически не реально. Если только открытием окон. У любого котла есть минимальная мощность. Если тепло потери дома, в данный момент, меньше этой мощности, то хоть 33 термостата прикрути. Теплопотери в первую очередь меняются от дельты температур. Будет на улице минус 40С и будет вам безостановочная работа. А при нуле или плюс 10 что вы хотите?
    Или ставьте каскад из 2-3 маломощных котлов. Не чудите, мужики. Особенно когда выбрали котел по мощности "с запасом, что бы точно хватило".
