Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Другое дело не дергать котел часто. У меня стоит беспроводной термостат сильно умный видать. ПИД в нем зашит что ли? Подает сигнал на котел по какому то странному алгоритму. Может включить его и через 2мин выключить. Вот это для котла плохо. Я внешним реле настроил так, что если уж котел включился, то 10мин отбарабанит по любому. Пох на термостат. А дальше в зависимости от сигнала.
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Достичь не реально - соглашусь. Но понимать, к чему надо стремиться - надо. Не встречал в инструкции производителя указанный оптимальный режим работы котла. Вот и получается, что как настроил сервисник, так и будет работать котел. Поэтому меня и интересовал процесс "от обратного", то есть от оптимальной работы котла.
    Понятно, что котел выбран с запасом. Но он ведь разный бывает. Почему не может быть так, что минимальная мощность котла как раз и будет обеспечивать безостановочную работу при небольших отрицательных температурах на улице? А максимальной будет хватать при серьезном минусе.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Слишком большая разница теплопотерь. Раза в два. А то и больше. Причем еще от степени утепления дома зависит. И попасть мощностью котла именно в эту вилку как снарядом второй раз в воронку.
    А этот параметр вообще сводит к невозможности эту затею. Мощный котел даже при минимальной мощности будет за 10мин восполнять часовые теплопотери дома. Я же сказал. Только открытые окна!
    Да и не понятен смысл всего этого. Для автомобиля оптимальный режим это ехать без торможения и ускорений со скоростью 110км/час. Не желаете по городу такое попробовать?
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    В этом котле не реально т. к модуляция в нем никакая.
  5. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Принцип инверторного кондиционера.
  6. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @smart72, какие параметры выставил сервисник на котле?
    Насос радиаторов подключен напрямую к сети или через реле котлового насоса?
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Все параметры не видел (сервисник спиной табло котла прикрывал). Выставил время блокировки горелок 12 минут. Насосы радиаторов и теплого пола - напрямую в сеть.
  8. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Получается если у меня 146 секций биметалла по 160 ват, 70 квадратов теплого пола, ИТОГО: 28кВт, то KLOM 40 в принципе выбран верно. Это без учета бойлера, который пока не подключен. KLOM 30 - до 26кВт, значит его бы не хватило по мощности. Следовательно, на минимальной нагрузке 40-ка должна обеспечивать модуляцию, то есть работать на минимуме мощности с максимальной продолжительностью. Но этого не происходит. Логично что: либо гидрострелка с тремя контурами "не успевает" разобрать нагретый теплоноситель и котел получает в обратку свою же нагретую воду, либо батареи не успевают достаточно отдать тепла и опять же в обратке не очень остывшая вода. Попытка "поиграть" скоростями насосов на контурах гидрострелки и до нее тоже кардинально ситуацию не изменила.
    Напрашивается использование комнатного термостата, либо погодозависимой автоматики.
  9. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Не совсем верно с радиаторами т. к 160 ватт это кажись при 90-95*С теплоносителя.
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    О как...не знал, спасибо за подсказку. Значит на 55 градусах будет примерно 100 Вт. Тогда котел подобран неверно, потому как при -34 всю неделю ставил 55 градусов и в доме было комфортно. При потеплении выставил 45, там еще меньше мощность будет. Печально...
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @smart72, а Вы все радиаторы задействовали или только второй этаж?
  12. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @smart72, лучше температуру котла не трогайте. В Европе доступ к котлам я читал ограничен, там сервисник выставил одну температуру и все. Управление температурой осуществляется тем же трехходовым клапаном, термоголовками, термостатами.
  13. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Задействованы все. Теплый пол - 35 градусов на узле смешения.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Эээээ...не совсем понял. Температура, это единственное, что я могу регулировать на котле. Это же не инженерная настройка через удержание MODE. Если на улице похолодало, то термостат не прибавит температуры на котле, это наверное справедливо только для уличного датчика и настроенной кривой. Пока ни то, ни другое не ставил. Хотя видимо это единственное решение, так как без внешнего управления у меня продолжительной работы котла не получится.
  15. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Комнатный термостат будет подавать вам столько тепла сколько нужно той зоне в которой он стоит.
