Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Эффект в плане чего? Комфортности проживания? Несомненно. Только для полного кайфа не ИЛИ а И. Что вы так за котел переживаете? Периодичность включения это НОРМАЛЬНЫЙ режим его работы. Ничего с ним не случится. Не переживайте и не забивайте этим голову.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Можно сопла поменять на сопла с меньшим сечением, можно газовый клапан придавить, но не фанатично, в дозволенном диапазоне. Но если у вас к котлу присоединён бойлер, то это для нагрева ГВС не лучший вариант. А если ещё и система собрана без приоритета по ГВС, то тем более не лучший.
    Кстати, если система собрана без приоритета по ГВС, то к расчётной мощности котла рекомендуется прибавить ещё 20-30 процентов.
  3. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    В плане проживания и так комфортно. За котел переживаю, потому что не понимаю, какой режим работы для него нормален и оптимален. Вот и пытаюсь разобраться, так как с расчетом мощности я "пролетел".
  4. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Настройщик СЦ тоже не советовал экспериментировать с мощностью, поэтому и ограничился только выставлением времени блокировки горелок на 12. Система собрана с приоритетом ГВС, то есть из котла труба (подача и обратка) расходится два направления - одно на гидрострелку со своим насосом, второе - на змеевик БКН, опять же со своим насосом, который подключен к соответствующим клеммам котла. Ну и термодатчик бойлера также "посажен" на плату котла. Так что приоритет по ГВС при запуске БКН будет. Но "специалист" в магазине все равно брал в расчет добавку мощности, видимо отсюда и получилась по мощности 40-ка.
  5. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
  6. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Ставте минималку по мощности и все. Мощность змеевика БКН не выше 26-28 кВт. Просто у Вас не будет модуляции но она и не нужна.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Видимо так.
  8. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Была такая мысль сопла поменять но чет боязно пока в него лезть. В случае с клапаном тоже мало что помогает т. к при низком давлении котел начинает свистеть и розжиг затруднен. Уже думал одну горелку заглушить опять же будет неравномерный прогрев теплообменника.
  9. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Напрашивается неприятное решение - поменять котел на менее мощный, соответствующй теплопотерям дома и потребляемой мощности СО и ГВС. Потому как модуляция все равно работать не будет.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы поймите, что теплопотери есть величина переменная. Есть расчетные, максимальные. Под них проектируется СО и подбирается котел. А при эксплуатации 99,5% времени они значительно ниже расчетных. Особенно в начале и конце отопительного сезона. И НИКОГДА вы не добьетесь безостановочной работы котла. Какой бы мощности вы его не поставили. И ничего с вашим котлом не случится при периодическом включении. Лучше конечно внешний датчик поставить. Тем более менять уже купленный и смонтированный котел это ... слов не подберу. Живите и радуйтесь. Все хорошо!
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    А куда этот котел? Когда я покупал данный котел меня продавец отговаривал от такой покупки и советовал купить котел с простой автоматикой сит типа Данко или Росс. Но я повелся на передовые технологии о чем сейчас жалею.
  12. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Можно добиться, если выкинуть всю автоматику. Температуру теплоносителя регулировать в ручную изменяя пламя горелки. Но это древний метод хочется не касаться к отоплению вообще.
  13. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    И что он даст? Он не сможет придушить мощность котла скажем до 10 кВт.
  14. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    @smart72, не торопитесь - едва ли вы подберете напольный котел, который совсем не будет выключаться. С другой стороны, тактуют напольники десятками лет и никаких проблем им нету. Сосед у меня говорит, что его напольник работает с первой половины 60х годов, как газ им подвели. Причем, всю зиму, с октября по начало мая, котел работал вообще без присмотра - хозяева в Москве, всего несколько раз за зиму в дом свой заезжали.
    Вы ничего про сам дом свой не написали и при место, где он стоит. Попробую предположить, что в среднем за зиму теплопотери дома не превышают 7-8 кВт, в самое холодное время, без учета воздухообмена - 10-11 кВт. При таком раскладе даже КЛОМ20 с диапазоном модуляции 12-17 кВт будет тактовать.
    Если потратите пару часов времени, теплопотери можете здесь посчитать:
    valtec. ru/document/calculate/
  15. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @smart72, Какой объем газа в месяц котел потребляет? Он должен потреблять от 432 м3 до 576 м3 в месяц т. к у него 4 цикла за час значит он работает 12 мин/час.
