Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Да по расходу газа можно посчитать примерно 5,4-7,2 кВт. Но дело в том клом 40 отдает эту энергию за 12 мин в час, а клом 20 за 25 мин т. е в часе было бы меньше циклов. Скорее всего за полтора часа 2 цикла учитывая блокировку горелки 20 мин. Вполне адекватная работа котла
  2. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    810 кубов за декабрь...с учетом, что в декабре была неделя морозов до -32. Ну и повторюсь, ремонт еще идет, то есть влажность повышена. Да, еще сделана система вентиляции в санузлах и котельной с выводом на крышу. Вытягивает она конечно прилично.
    Меня не беспокоит расход газа, я морально готов в зимние месяцы тратить до 1000 кубов. Изначально я хотел узнать, какой режим работы котла является оптимальным. Мне разъяснили, что минимум выключений (или вообще без выключений) - идеал. Вот к нему я и стремлюсь.
    Котел останавливается на какое то время, зависящее от настройки времени блокировки горелок. Останавливается он по причине достижения заданной температуры теплоносителя.
    Но по идее он должен модулировать свою мощность и не догревать до заданной, чтобы работать непрерывно. Этого не происходит. Значит:
    1. Избыточная мощность котла
    2. Неоптимальная схема СО (не успевает разобрать тепло из гидрострелки и котел попросту греет первичный контур, недостаточная отдача тепла)
    3. Я неверно понимаю логику работы котла
    По 1 и 2 пункту я пытаюсь определить недостатки и по возможности их устранить. Ну а по 3 я и обратился на этот форум за помощью к людям, знаний у которых в области организации отопления больше чем у меня.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    отличный показатель
  5. 1Лiтр
    1Лiтр
    1Лiтр
    ЗаМКАДье
    Согласен, если есть возможность других потребителей, висящих на счетчике, отключить. А еще лучше перед котлом отдельный счетчик поиметь тыщи за 2.5 рублей, чтоб при разной погоде теплопотери посмотреть можно было и за период больших холодов, например.
    При имеющихся теплопотерях, 9.5 кВт в среднем за месяц, мощность любого напольника КЛОМ будет избыточна (ниже минимума для режима модуляции), кроме может быть самых лютых морозов. Любой будет тактовать с разным "тактом"
    Чудится мне, все нормально будет у Вас и с котлом и с СО - привыкните друг к другу)
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Какую же глупость вы пишете. Диву даюсь.
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Про дом...170 квадратов, два этажа. Подвала нет - тех. погреб. Шлакоблок 400, утеплитель пенопласт 100. Штукатурка короед. Окна Шуко, трехкамерные с профилем 70 мм. Перекрытие между 1 и 2 этажом - плита, между 2 этажом и холодной крышей - деревянное. Утеплитель - минвата 200 мм. Стоит в г. Тюмени.
  8. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    @brig62, В чем моя глупость?
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Он и модулирует в заданных пределах. Тех характеристики смотрели? Но ниже мин значения работы горелки опуститься не может. И отключается. Никто его не проектировал под задачу непрерывного горения. У конденсационных котлов вилка модуляции значительно шире. Именно они рассчитаны на низкотемпературное отопление. С вашими хотелками надо было такой брать. И наслаждаться непрерывным (или почти) горением.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что значит должен потреблять от ХХХ и до ХХХ? Даже обсуждать не хочу. Бред.
  11. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Уважаемый все считается! Как видите я ошибся на 220 м3 потому что меняли температуру теплоносителя и продолжение работы горелки может меняться в большую сторону при понижении температуры за бортом.
  12. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Тех. характеристики смотрел...когда уже привезли и смонтировали). Но это было в летний период, по площади дома, мощности потребителей вроде как подходил. Кто же знал, что нужно низкотемпературное отопление. Конечно, для нашей местности -32 это не предельная температура, бывало и до -45 давит. Эта зима пока не очень холодная. Просто, судя по работе котла, он даже примерно (если не сказать совсем) не попадает в резонанс с СО. 30-ка наверное бы больше подходила. Я и не надеюсь что весь холодный период (когда требуется включение системы отопления в доме) котел будет работать в режиме постоянного (или продолжительного) включения. Но если даже при основательных морозах (-20...-27) котел не начинает работать дольше...значит его мощности с избытком.
  13. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Это мы уже выяснили. Ставьте термостат и у котла не будет холостых включений. Если поставите уличный датчик, то котел не будет перегревать воду в СО. Не надо будет вручную регулировать Т подачи. Про всякие замены котла забудьте. Трем третий день одно и то же. Скучно. Устраняюсь.
  14. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Спасибо, буду пробовать.
  15. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Отпишитесь когда поставите уличный датчик. Термостат заказывайте в Китае берите сразу цифровой у меня простейший не понятно какая там температура выставлена. Провод для термостата кидайте 4-х жильный т. к цифровой питается либо от батареек либо от сети 220В.
