Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. KOSTA102
    KOSTA102
    KOSTA102
    Не стоит извинений...выше все прочитал. Потратил немало времяни что бы найти информацию о котле, кругом только реклама и тех. данные. Случайно вышел на ваш форум, можно задать вопросы, увидить мнения специалистов, очень полезный ресурс. Установил новый Протерм Клом 17. 50, очень хочу с ним подружиться, думаю с вашей помощью это будет гораздо легче. Спасибо...
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    хочется послушать мнение Vaillant GR
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Не платы а клапана похоже.
  4. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Диаметр трубы газовой магистрали монтируется по проекту. Для нормальной работы котла на входе нужно подавать давление газа в динамике 20 мБар. Характеристики газопровода должны соответствовать этой величине.
  5. KOSTA102
    KOSTA102
    KOSTA102
    По проекту у меня 2 котла Очаг (Ульяновские).Отработали 8 лет, заменил их на 50 Протерм. Документацией пока не занимался. Сейчас появилась проблемка с диаметром трубы. Думаю переварить, а потом заняться оформлением всего этого добра. Монтаж котла делала ООО имеющия лицензию, выдали форму 20 и до свидания, они же согласились трубу переварить но не официально. Сервисники при пуске сказали что в динамике у меня почти в два раза меньше нормы. Вынесли вердикт-увеличивай подачу, потом звони нам.
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Проблема нарисовалась с моим klom 20v17. Еще когда ставили его, у установщиков вылезла ошибка f. 01 они долго плясали с бубном и случайно всё заработало. Тут на три дня свет выключали, потом включили, но одна фаза 220, а две другие 110-140. Котёл оказался включен в "низковольтовую". Пускал дистанционно zont-ом понял, что котел не работает, приехал глянуть: ошибка f. 01. Перекючил на нормвльную фазу-та же ситуацию. Перегружал, фазировку менял, ошибки обнулял. Ничего не помогает, вкючаю котел и сразу ошибка, потом начинает работать насос циркуляционый (включен в плату). Т. е. даже до срабатывания розжига не доходит. Да, давление в системе 0.6-0.8 на холодную ()
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    мы так настенники догоним по числу страниц с новой версий 17:(
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Пишу с телефона, потому подглючивает...
    вопрос: у меня скорее всего плата сгорела? Или может есть какие—нить еще манипуляции?
    спасибо!
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    что-то не нашел такую ошибку.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Один раз в месяц проверяйте, находится ли давле- ние наполнения в отопительном контуре между зна- чениями 1 бар и 2 бар
  11. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ага..мануал замечательный у котла. Как в том фильме с высказываниеи про суслика. В сети нарыл, что это ошибка розжига, причин тьма просто
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. при розжиге можно пол - котла поменять.
  13. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Надеюсь вам котёл запускали сертифицированные сервисные специалисты из АСЦ Протерм?
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Да, из списка таковых с официального сайта.
  15. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Тогда не понятно, почему вы просите помощи на форуме. У вас котёл на гарантии, требуйте квалифицированного вмешательства с той организации, которая вам запускала котёл. Вы имеете на это право.
