Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mihalumen, это абсолютно разные вещи. Не касаемо друг друга. Поясните свою мысль.
  2. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Я так понимаю при уличном датчике котел будет изменять температуру теплоносителя СО. При изменении температуры теплоносителя будет меняться и температура подачи после трехходового клапана. Как тогда будет меняться температура в доме, а именно 1 этажа если он отапливается только теплым полом? Не будут ли большие перекосы температуры?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mihalumen, Ваш вопрос никак не относится к данной теме. :hello: Вам в "теплые полы"
  4. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Да я знаю просто задумался о покупке уличного датчика к этому котлу. Теперь меня преследует сомнение как при этом будет работать теплый пол.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну на теплый пол по любому ставим регулировку. У Вас есть такая, или напрямую гоните? :faq:
  6. mihalumen
    mihalumen
    mihalumen
    Стоит трехходовой клапан. Регулировка температуры производится вручную поворотом ручки. Только я не пойму он держит температуру не зависимо от температуры теплоносителя или если теплоноситель изменяет свою температуру то и он меняет температуру подмеса.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mihalumen, еще раз прошу, идите в Теплый пол. Не Ваша это тема.
  8. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Нету у трехходового клапана мозгов - он металлический - поэтому не может держать ни какой температуры. Он тупо подмешивает обратку в подачу.
  9. Fvv53
    Fvv53
    Fvv53
    Здравствуйте! Есть клом версии 16 - 51000 р. и клом версии 17 за 43500. Какой из них брать?
    Устаканилось с ошибками в версии 17 или нет на данный момент? Обсуждение идёт около двух лет, производитель что-нибуть подправил?
  10. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Насколько я понял, ошибки о которых писали (61 и еще какая то) сейчас не проявляются. Если монтаж сделан верно - проблем быть не должно. При настройке, в случае использования насадки полутурбо необходимо датчик дымохода вынимать, тогда остановки котла не будет. У меня 3 месяца работы 17-й версии KLOM - полет нормальный (тьфу 3 раза).
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Друзья, не могу найти взрыв-схему котла KLOM 17. Никто не поможет? :|:
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Их нет!
  13. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Sakov01, Позвольте поинтересоваться что за взрыв-схема ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А как же сервисмены... ковыряясь в компе называют цену на каждую железку... даже на ту которая присутствует только в 17 версии...
