Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Binar, взрывная схема выше.
  2. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @ВэллИ, В общем это деталировка, я так понял ... она у меня кстати есть .
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ruslandauto, Вы не поверите, это и называется "взрывной схемой". Я просто только один рисунок выложил, там листов поболее.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    @ВэллИ, А можно попросить листок с деталями облицовки...:|:
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пойдемте в личку.
  6. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    в Уфе у официалов не оказалось, а в Москве есть!
  8. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения за вопрос наверное не по теме, но где задать не нашел, а тему создавать наверное не стоит.
    Как отреагирует клом 40 на пропадание сети 220 в в тот момент когда он работает на ГВС (80 град).
    Нужно ли принимать какие то меры (ИБП для насосов) для продолжения циркуляции теплоносителя?
    Либо достаточно простого стабилизатора на котел и насосы? Сеть рубят редко...
  9. smyra
    smyra
    smyra
    С вероятностью 90% уйдет в перегрев и разблокировать можно будет только механически...
    Да, это поможет, но ИБП только на насосы, сам котел пусть отключается, тогда при восстановлении питания все запустится само...
  10. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Это не худший вариант развития...
  11. smyra
    smyra
    smyra
    НЕ, ну совсем не умрет, это точно :)]
  12. uralhi
    uralhi
    uralhi
    У меня стоит KLOM40 v. 17 - периодически выдавал ошибку f. 62 (раз в неделю). Специалисты по обслуживанию рекомендовали (удаленно) почистить горелки. Однако никакой грязи на горелках я не увидел. Методом тыка проблема решена 2 решениями:
    1) котел подключен к стабилизатору с соблюдением полярности (согласно инструкции) - ошибки перестали возникать.
    2) весною ошибки, стали возникать снова - приоткрыл окно в котельной. По всей видимости в безветренную и теплую погоду не хватало тяги в дымоходе (8 м.) для обеспечения притока через клапан КИВ-125). Про клапан меня кстати газовики предупреждали... Последние 3 месяца ошибок нет.
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Доброго времени суток! Подскажите, котел Протерм 40 клом 17, выскакивает ошибка F70 и иногда F42. Специалисты с горгаза с начала утверждали, что необходима замена платы (сгорел какой то резистор, запчастей на складе нет), по истечению месяца говорят., что дело не в плате, а нужно ввести сервисный код, хотя до этого котел успешно работал 6 месяцев. Что скажете?
  14. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    При пропадании питания мой сразу отключается и при появлении питания включается сам. Ни чего делать с ним не нужно. В перегрев он тоже не уйдет, так как горелка перестает работать.
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Focus070, Посмотрите в описании что за ошибки и будет ясно что с котлом не так .
