Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    мой по факту уходит в перегрев из-за выбега (эмулировал ситуацию ради интереса), но в ошибку не падает, при подаче питания перезапускается сам.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Это вполне возможно. Не знаю почему, но на одних и тех же котлах производитель ставит то датчики перегрева с ручным сбросом, то с автоматическим...
  3. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Сама гениальность ! "Действительный код ошибки отсутствует" - о чем то говорит?
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    https://stroi-art.ru/code-error-proterm-klom-17/ - поиск в гугл занял 30 сек.
  5. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Подскажите пожалуйста, сколько по времени должен проходить гарантийный ремонт? Котел клом 17, приговорили - замена платы (ошибка F70 и F42), по времени: месяц они будут формировать общий заказ в Москву (т е весь август) и месяц будет идти с Москвы и того ремонт будет в октябре. Это нормально? (хорошо что не зима) Сервис- местный горгаз Спасибо!
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Здравствуйте.
    В вашем случае советую обратиться в Call-центр Vaillant, по указанному на официальном сайте номеру. Ваша заявка будет передана ближайшему к вам АСЦ Vaillant, которая оперативно проведёт диагностику неполадок и проведёт гарантийный ремонт.
  7. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Focus070, Меняй котел ... обращайся к продавцу и меняй. Сроки ремонта не серьезные (даже смешные я бы сказал). Максимальные сроки на ремонт (точно не помню) но меньше месяца. Обратись к продавану письменно и застолби дату обращения с этого срока либо должны починить либо вернуть деньги либо заменить (зависит от того как напишешь ... запомни бумага в двух экземплярах с печатями и подписями сторон ...). Бумагу с сервисного центра приложи если есть (копию естественно ...). Если пройдут сроки то они проиграют все суды (если до этого дойдет). На горячую линию тоже обратись, это может помочь ... .
  8. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Что за датчик дымохода, подскажите, очень интересно?
  9. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @frostoff,
    Это датчик перегрева дымохода. Его видно сзади установлен на коробе (к нему идут черные провода) котла где сверху пресоединяется дымоход (ну или ставится насадка турбо). Если нет тяги то горение в топке котла вызывает локальный нагрев в месте установки датчика, температура растет, срабатывает этот датчик и котел уходит в блок и выдает ошибку. Важно понимать то что отсутствие нормальной тяги и этот местный нагрев при работе котла может выражаться в отведении угарных газов в помещение котельной что является не безопасным в плане одновременной не достаточной вентиляции.
    Есть достоверные данные когда турба работает без удаления датчика ... все зависит от конкретных деталей установки судя по всему. Может зависеть в принципе от розы постоянных ветров даже .
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Да вы шо?
    Я первый буду кому найти удалось?
    Только вот "вытащить" действительно это по русски. Инструкции читать это не наше. Будем спрашивать друг у друга. Мы то сами лучше производителя знаем, конечно.
  11. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @brig62,
    Судя по всему так но не возгордитесь ! сделаю делит ! Много раз (не однократно) сталкивался с тем что вообще удаляют всю безопасность (когда что то не работает как надо при сдаче) .
  12. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @brig62,
    Если вам можно задать такой вопрос !? Поясните каким образом два элемента безопасности в оборудовании могут исключать работу друг - друга ... ? Ну если знаете и понимаете ? Моностат и датчик температуры ? Вообще в моем понимании если " задница " котла (в месте установки датчика) прогрелась это значит то что тяга не достаточна и возможен угарный газ. Кстати ни разу пока не видел ошибки по датчику у кого нормальный дымоход (по тех. условиям) без всяких турбо скажем. Получается так что турбо насадка не работает как нужно и блокировку требуется отключать ?
    Если вы так уверенно отвечаете на вопрос про блокировку датчика, то возможно вы в курсе и знаете как обьяснить подобную блокировку. И заменить одну блокировку с разными параметрами на другую не совсем правильно !
    В частости у меня за котлом нет насадок типа турбо, имеется чистокровный сендвич из нержавейки требуемой марки. Нет ни одной проблемы срабатывания датчика (о котором речь). Давайте думать дальше:
    1. Датчик установлен производителем - ОК!
    2. Турба рекомендована к установке также производителем - ОК!
    3. Датчик является (из п. 1) не отъемлемой частью безопасности котла.
    4. Моностат из конструкции турбо насадки является неотемлемой частью безопасности котла при условии последовательного присоеденения к группе контактов отвечающих за это и правильно скомутированых !
    5. ! (три восклицательных знака) зачем производитель удаляет из системы одну из управляющих функций безопасности (датчик за котлом) ? ПРИ ОТСУТСТВИИ ПЕРЕГРЕВА ДАТЧИК ЗАМКНУТ ! Что вполне можно использовать как дополнительную систему отвечающую за безопасность ... а не отключать её !
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @ruslandauto, раз пошел разговор про тягу.
    Имеем вот, что...
    планируем сдвинуть и сделать вот так...
    Сей маневр для освобождения места под бойлер. В шахте дымоход диаметром 180 при входе в котельную переход на 150 необходимый для нашего котла. Дополнительное колено не сильно ухудшит тягу и не компенсируется ли большим диаметром? Может есть такой опыт...
  14. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ни в коем разе. Просто истина дороже.
    Сейчас некогда. Вечерком можно. Думать я всегда ЗА:super:
  15. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @GlooM,
    Однозначно действуйте по инструкции которая возможно делает ограничения на диаметр и углы поворотов дымоходов от котла и также ориентируйтесь на тех. условия. Если у Вас по конструкции СО имеются насосы то однозначно маловероятно будет зависимость от некоторых углов поворота труб в котельной (в данном случае ориентируйтесь на установку котла). Если система гравитационная то в этом случае может быть лучше пересмотреть возможность установки оборудования в т. ч. дымоходов (но это надо согласовывать) не лепите то что нет в проекте .
