Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. musin18
    musin18
    musin18
    Ижевск, сейчас за окном плюс 3
  2. musin18
    musin18
    musin18
    Три насоса стоят на 1й,2й этаж плюс на теплый пол, плюс отдельно насос между котлом и гидрострелкой (работает постоянно)
  3. musin18
    musin18
    musin18
    Дело в том что когда система работала без бойлера все нагревалось и прокачивалось нормально, тольк подключили бойлер начались непонятки с нагревом СО, то есть приоритет у нас стоит на ГВС, получается когда гвс нагрелась до требуемой температуры котел переключается на СО нагоняет нужную температуру, выключается и после этого насосы СО работают всего пять минут, потом он почему-то опять переключается на ГВС,
  4. musin18
    musin18
    musin18
    Даже когда я поставил температуру на СО 80 градусов контур радиаторов не нагревался выше 50 градусов из-за короткой работы насоса? Поправьте меня если я что-то не так понял
  5. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @musin18, Вы пишете про 4 насоса. А БКН как у вас подключен к котлу? Что включается при его загрузке? Какие скорости стоят на насосах? На ГС есть термометр?
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если бы насос не мог прокачать то котел закипел бы нахрен
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Тут два варианта, либо запустил криворукий мастер что то то намутил с мощностью котла, либо второй вариант неправильно смонтирована система отопления
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Надо смотреть как БКН подключен. Не идет ли через него циркуляция при работе на СО. Если он не к ГС подключен, есть ли ОК? 99% что котел не виноват. Косяк в подключении бойлера.
  9. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    У меня такой, 50ый. Турбина не выключается по сути. Вообще. Херачит как пылесос круглые сутки напролёт. Насколько её хватит - не знаю. Я писал официалам, звонил им, задавал вопрос в официальной группе ВК (вот почитайте переписку Иван Иванов и Protherm Russia).
    Ответ один: время работы турбонадставки было увеличено с точки зрения безопасности.
    И хоть кол им на голове забивай что раньше на v. 16 насадка работала пол минуты и всё было ок. А сейчас 5-6 минут. В 12 раз больше.
    У меня один вывод - сделано это из каких то критинских соображений для более быстрого выхода из строя насадки и горелок котла, чтобы больше рубить бабла на запчастях и сервисе. Тут другого объяснения по сути нет.
    Есть большое желание написать это всё и озвучить в головной офис в Словакию.
    Только не знаю на англ. или словакском писать :)
  10. musin18
    musin18
    musin18
    Скорости третьи стоят, термометры есть, БКН подключен правильно100 процентов
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Чудет не бывает. Насосы какие стоят марка/модель?
  12. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    у меня клом 30 17 турбонадставка работает после выключения горелки по термостату 80 сек. Засекал 3 раза.
  13. frostoff
    frostoff
    frostoff
    Тюмень
    Странно. Точно у Вас 17-ая версия? У меня нет термостата (лежит не подключенный), не может же быть в этом дело, я думаю мне бы давно бы сказали об этом.
  14. flyer
    flyer
    flyer
    Точно 17, попробовал без термостата, те же 80 сек, может выбег у 50-ки програмно заложен больше чем у 30 -ки.
  15. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Есть предположение что на контур гвс установлен бойлер литров на 100 а на рециркуляции навесили несколько сушилок которые остужают воду в бойлере да еще и трубы в стяжке возможно без утепления и т. к есть приоритет гвс котел постоянно пытается поддерживать температуру в бойлере а не нагревать отопительный контур
