Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Может вопрос не совсем в тему. Кто-нибудь пробывал по Ebus подружить klom17 и регуляторы от vaillant?
    Вроде как контора одна, а названия разные.
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Всё дружит нормально нет проблем
  3. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Хочется vSmart (e-Relax) подключить к Протерму.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А мне саппорт ответил что по шине котел работает только и ИХ термостатом.
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    не знаю как там, что там говорит саппорт, а салорматик 630 с кломом нормально дружит
  6. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Как я понимаю шина ebus вроде общий стандарт и любые котлы с такой шиной должны управляться также любыми системами если в них есть эта система ebus. Сам лично не проверял, вот стою перед выбором, проверить или нет.
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Повторюсь, калорматик и клом по bus шине работают
  8. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Вопрос по котлу klom17.
    Если соединение провода датчика NTC, который подключен к накопителю, разорвать, то выскакивает ошибка F. 03. (по инструкции) Котел в это время продолжит работу или отключится и будет ждать пока соединение не восстановится?
    Если котел продолжает работу и соединение восстановится, (разрыв соединения планируется часто) не будет это для мозгов котла плохо, в дальнейшем выход из строя или отключения всего котла?
    Есть идея поставить на провод датчика NTC контактор управляемый.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Зачем, если не секрет?
    У меня тоже ест мысль переводить котел (16 вер) в режим ГВС контролируемо. Но для этого хочу подобрать пару сопротивлений. И их вешать на вход датчика на котле. Кстати ни у кого нет параметров датчика ГВС для 16 версии?
  10. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Есть блок sonoff, у него есть режим таймер который можно на неделю запрограммировать, кроме того можно просто удаленно включать, выключать. Через контактор этот блок будет разрывать провод, а когда нужно восстанавливать соединение.
    Сейчас у меня такой блок на электрокотле стоит, включает его и выключает когда мне нужно. И по расписанию он включается и выключается, когда ночной тариф.
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а зачем такие сложности, почему бы не поставить программатор специально сделанный для этих целей?
  12. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    А что за программатор? Через инернет можно к нему подключиться?
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Есть вайллант multiMatic vrc700, покупаете доп. модуль и управляете через интернет
  14. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Есть ещё ZONT - H1000
  15. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Для моей задачи управления только БКН наверно лучше поставить vaillant vsmart, в Белорусии его продают, это из так сказать оригинального. Это где-то выйдет в половину от 700 и блока 920.
    Конечно остаётся самый бюджетный вариант это то что выше описал, вопрос только в ошибке и как она на котел будет влиять. Функционал для моей задачи одинаковый с вайллонтом.
