Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Имею и уже вызвал, о чем и написал. Но было бы в сто раз лучше, если бы сам всё быстро сделал, т. к. теперь вынужден жить в доме, топить печь (есть резервный эл. котел, но не все фазы работают пока) и иметь туманные перспективы, когда это всё кончится
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Газовый отопительный котёл - это не тот случай, когда стоит самому разбираться и лечить неполадки. Советую всё токи дождаться специалиста из АСЦ.
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Докладываю. Был представитель АСЦ, сгорела плата котла, вернее что-то в ней. В итоге, ессно, никто на месте её не ремонтирует. Заменили на новую, старая осталась (думаю куда бы в ремонт отдать!). Всё работает, как и раньше.
    Этот наш Blackout влетел мне в хорошую копеечку. Пока, на время, купил недорогой стабилизатор.
    Серьезно думаю о бесперебойнике с возможностью масштабирования аккумами, чтоб в совокупности тянули мой котёл+цирк.насос+Zont часов 20 (т.е. до 3 суток, если экономно)
    Может быть и тут кто-то посоветует что-то...хотя понимаю, что в другую ветку.
    Всем спасибо!
  4. KOSTA102
    KOSTA102
    KOSTA102
    На манометре группы безопасносности (Fram) давление показывает 1.2 (установлен на подаче сразу после котла).На электронном табло котелка выдаёт 1.6 Поднимаю давление в системе...датчик 1.4, электроника выдаёт 1.7...Кто то похоже врёт мне...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Что-то я не помню чтобы представители АСЦ неисправную плату оставляли.
    @Vaillant GR, что скажете? :hello:
  6. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Если ремонт был гарантийный, то по регламенту заменённую электронную плату должны забрать. Потому как в течении определённого времени представитель производителя имеет право запросить дефектную плату для проверки.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Советую доверяться показаниям давления на дисплее котла.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    При таком диагнозе это точно не гарантийный ремонт. Скорее всего ремонт был платный?
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Ессно, платный. Я довольно прозрачно написал.
  10. Razdva12
    Razdva12
    Razdva12
    Проблема аналогична 40KLOM17 ошибка F. 62...приезжали представители АСЦ...гарантия, плату управления менять говорят, да вот беда, не завез их Valliant к нам в нужном количестве, нету их на v16 завались, а на 17 вообще нет, и сколько ждать не понятно, а на носу морозы...и тонко намекнули, что не понятно какие еще ошибки могут вылезти после замены платы.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Razdva12, часто эта ошибка вылезает?
  12. Razdva12
    Razdva12
    Razdva12
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Начните с замены газового клапана. А потом уже плата, если не поможет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Vaillant GR, 17 версия начала преподносить сюрпризы. Сыроват котелок получился.
  15. Razdva12
    Razdva12
    Razdva12
    @ВэллИ, спасибо, за ответ... я рассказывал представителям АСЦ, как у котла провел какое то время, что бы увидеть как в ошибку он уходит...что при 40С включается турбо, щелкает пьезо, а щелчка, как обычно (наверное открытия клапана не происходит) котел, соответственно не зажигается и через какое то время уходит в ошибку...он все равно говорят F. 62 менять плату...
