Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Vovavn,
    Учти некоторую возможную техническую проблему.
    Если котел работает на СО то его теплообменник будет разогрет и при долгом отсутствии нагрева БКН или если от туда есть разбор ГВ может остудить контур БКН и при включении котла на ГВС чугун теплообменника может не выдержать перепад температур.
    Еще ... если разбора горячей воды нет то и газа расходуется очень мало (нужен ли такой выключатель - большой вопрос ?).
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Товарищ мысль мою озвучил выше. Еще дополню. Теплопотери бака настолько малы что для котла он практически не заметен если нет разбора воды. Для подержания заданной температуры котел будет отвлекаться минут на 5 в сутки. Это один момент.
    Второй это в теплой водице любят размножаться всякие нехорошие бактерии. Желательно бак держать всегда горячим
  3. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    Это все понятно, поэтому вопрос необходимости управления БКН будет решаться после анализа работы системы и соответственно потребления газа.
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    хочу вас заверить, исходя из своего большого опыта работы в данной сфере, управление бкн вам не к чему.
    Слишком много минусов против одного плюса.
    Но в любом случае решать вам
  5. Vovavn
    Vovavn
    Vovavn
    А как же грабли, без них нельзя:). Сейчас план пока ничего не делать. Эксперименты перед новым годом нам ни к чему.
  6. belousrv
    belousrv
    belousrv
    Кто нибудь менял вот этот параметр? Для чего он нужен?
    D90 Состояние, распознан цифровой регулятор (если с отопительным аппаратом соединен контроллер eBus) 0=да, 1 =нет
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    - Выносной терморегулятор к котлу подключили?
    - Подключили.
    - Вот теперь можете посмотреть видят этот регулятор мозги котла или нет.
    Как говорится, удалось ему прописаться или нет.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Он с него (с датчика) температуру видит.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Был не внимателен. :hello: Я про датчик температуры бойлера написал.
    Датчик к котлу подключил, котел с него температуру видит, а гвс не запускает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Извините, но я вашу проблему не отслеживал.
  12. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Ortodox, да я это уже человека в личке грузанул, он и отписался)
    Суть проблема то одна. ГВС не запускается с зонта. Точнее теперь уже запускается, но нет графиков и на вкладке диагностика нет информации о том, что ZONT работает на нагрев ГВС. Хотя ZONT видит температуру бойлера. Т. к. датчик исправен и подключен верно. Плюс выше 60 воду я пока нагреть не смог. Т. е. Вроде как зонт разрешает нагревать котлу воду, но отдаёт управление на откуп котла.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а в чём проблема то собственно?
  14. belousrv
    belousrv
    belousrv
    @Vladimir36,
    нет информации в ZONT о режиме работы ГВС, соответственно нет графиков, времени работы и т. п.
    нет возможности прогреть воду выше 60 градусов, чтобы не появилась лигионелла.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у кого проблема то?
