Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    ну...так и есть:|:. Разбирающихся весьма маленькая часть. Зато большая часть разных экспертов, обученных в интернетах да ютубах всяческих:)]
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    спасибо, поржал.) И теплопотери дома тоже не изменяются по вашему при изменении уличной температуры?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пожалуйста
    но мне видится смех без причины - сами знаете признак чего он
    меняются - как по другому то ?
  4. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    ну вот если меняются, то, вслед за теплопотерями должна меняться и температура подаваемого теплоносителя в систему теплых полов. При температуре -2 ° и - 25° должна подаваться разная температура теплоносителя, т. к если при -2° можно к примеру подавать 35 и на выходе получать 28° то в -25° при той же подаче 35° возрастут теплопотери и соответственно дельта увеличится и на выходе на обратке уже будет к примеру 20°,а т. к температура обратки это у нас есть температура поверхности пола, то будет не совсем комфортно. Поэтому смесительный клапан теплых полов должен иметь автоматическую коррекцию подаваемой температуры теплоносителя для поддержания комфортной температуры поверхности пола.
    Так что не надо мне "втирать" что механическим клапаном можно один раз отрегулировать подачу и больше её не трогать, и будет комфортно.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если пол криво сделан - то да
    Вам втирать ?
    верьте во что верите - мне что-то доказывать Вам без надобности
    смею заметить - это Вы подвергли сомнению мои постулаты - вот и опровергайте их, с нормальными аргументами
    я Вам ничего не "втираю" это Вы мне пытатесь что - то доказать - пока безуспешно
    просто таки обязан !
    кстати, он ее имеет - по факту. держит одну и ту же.
    я уж не знаю, какими схемами и настройками работы ТП Вы пользуетесь, судя по Вашей риторике - явно мне незнакомыми. Но знакомиться крайне неохота - да и Вы врядли соблаговолите.
  6. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    если клапан автоматически поддерживает заданную температуру в контуре при изменении температуры подающей линии, то это уже не механический с ручным управлением, а термостатический. Разберитесь с терминологией.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vladimir36, к Вашему сведению, все клапана в НСУ термостатические с ручным управлением
    и я разве где-то вот это писал ?
    ? Вы это написали - Вы и разбирайтесь с терминологией
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Был вопрос по регулирование трехходового клапана предназначенного под сервопривод, на что вы ответили что его можно один раз отрегулировать и будет всё ок. Это невнимательность и некомпетентность
  9. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Видимо, у меня волшебство работает, т. к. температура ТП всю зиму постоянна при разных погодных условиях и трехходовой клапан не трогается всю зиму
  10. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    И у меня тоже не трогается. У меня полы то не для отопления и подается туда градусов 40 - 45. Вот специально сейчас посмотрел подача в пол 40, обратка с разных веток чутка по разному но в принципе 30. Ну меняется уставка на котле из-за температуры на улице, ну не сорок стало а 38. Мне без разницы босиком по плитке ходишь ощущения что она холодная нет. Сервопривод на ТП мне не нужен.
    @Vladimir36, У мну даже не трехходовой а два вентиля в место него и заете нет проблем.
    Вообще тема про Протерм .
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не было - это Вы невнимательны. если я ошибаюсь - цитату сюда приведите
    был такой тезис с Вашей стороны
    и была реакция даже не моя
    и я того же мнения
    предлагаю не оффтопить
  12. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Московская область, Чеховский район
    Теплые полы как управляются котлом? не могу понять логику -у КЛОМа нет управления ими. Предположим котел остановился по датчику комнатному (есть еще радиаторы), значит полы будут остывать?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, будут остывать
    котел ими не управляет
  14. AMorozov64
    AMorozov64
    AMorozov64
    Решить это как-то можно? Или доугой котел смотреть только
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно
    создавайте свою тему с полным описанием системы и хотелок, будем смотреть и советовать
