Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот скажите, то оборудование, на котором Вы эту фразу нам написали, оно ведь тоже не любит скачков напряжения? Но Вы же не ищете альтернативу, а покупаете ИБП:) или стабилизатор напряжения.
  2. Olegka75
    Olegka75
    Olegka75
    Конечно же нет. Главный вопрос в устойчивости работы котла в переходный период (сезон) и возможности модуляции. А вопрос стабилизатора / бесперебойника не стоит, это из разряда must have.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда Ваш выбор - настенный котёл. А если уж так важна "возможность модуляции", то - конденсационный настенный котёл:)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В рамках выбранного бренда это может быть PROTHERM Рысь К 30 MKO. Настенный одноконтурный конденсационный. В отличие от КЛОМа выдаёт честные 30 кВт, а не 26. И по ценнику в одном известном магазине на 1000 руб дешевле:)
    А с учётом того, что Вы выбираете котёл на 26 кВт всё-таки, то можно взять PROTHERM Рысь К 25 MKO (и ещё сэкономить :))
    Так же не нужно городить дымоход могучий, тратиться на два насоса с запорной арматурой... В общем одни плюсы:) А если взять двухконтурный котёл, то и бойлер не нужен:) Нужна будет только некоторая дисциплина в пользовании ГВС.
  5. Olegka75
    Olegka75
    Olegka75
    Спасибо за советы и рекомендации. Именно вопрос дымохода на данный момент стоит очень актуально, идёт стройка 2-го этажа и « на днях» надо монтировать вент/дымоходный стояк. А закладываемые диаметры труб на дымоход зависят от планируемого котла. Поэтому монтаж отопления в этом сезоне не планирую, а вот с трубами разобраться надо оперативно.
  6. Olegka75
    Olegka75
    Olegka75
    Да, и если возможно, поделитесь контактами «одного известного магазина», если концепция форума не позволяет открыто- то в личку. Заранее благодарен.
  7. Founder
    Founder
    Founder
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Медведь klom 17. есть ли возможность с помощью внешнего реле управлять включением нагрева накопителя (также как можно управлять включением отопления)? Т. е. по сути включать\выключать режим нагрева ГВС с кнопочки Mode, но "удаленно" ? На предыдущей версии котла отдельная клемма была. На klom 17 может в ebus загнали эту функцию ?
  8. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    подключите контроллер зонт с адаптером E-BUS и включайте и выключайте гвс без проблем
  9. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Стоимость означенного девайса в расчёт не принимается я так понимаю?
  10. Founder
    Founder
    Founder
    Хотелось бы обойтись без еще одного контроллера.
    У меня уже есть собственный контроллер. Но подключение по ebus отдельная эпическая тема в силу закрытости протокола и отсутствия общедоступных конверторов, поэтому очень хотелось без ebus обойтись. Поэтому уточняю у знатоков, может я в схеме котла что-то упустил и есть возможности контролировать вкл\выкл ГВС не по ebus
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Founder
    Founder
    Founder
    @Ortodox, спасибо, именно по этой инструкции ориентируюсь.
    В инструкции прошлой версии контроллера есть инфа о том что замыканием клеммы xt4 можно управлять нагревом ГВС (см вложение). Аналога этого фунционала в инструкции не нашел.
    Zont adapter ebus - для меня это конвертор с ebus в K-Line. Что один, что другой формат мне одинаково неизвестен.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, это не управление нагревом ГВС, это "Режим снижения температуры нагрева ОВ".
    Работает при установке доп. опции - "Таймера".
    В инструкции об этом написано. Котёл в этом режиме вроде как не работает на нагрев ГВС, а при определённой уставке определённого параметра данного режима котёл не будет реагировать и на запросы на нагрев отопления по комнатному термостату.
  15. Rv818
    Rv818
    Rv818
    Здравствуйте. Подскажите, такая проблема, поставил комнатный термостат, обычный, который нормально открытый. Так вот, он щёлкает, а котёл не включается. Причём если котёл перезагрузить, то первый раз он запустится, а потом опять не реагирует.
