Protherm KLOM v. 16 и v. 17 - разница?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 24.06.16.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Razdva12, я недавно с похожей проблемой на Вайланте настенном столкнулся. Притащил плату и клапан. Тоже искра долбила, а клапан не открывался. Начал с клапана, и все пошло нормально. Потому и предложил с него начать. Он подешевле будет. :aga::hello:
  2. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Думаю рано делать такие выводы. Но если данная ошибка будет появляться у многих и это не будет связано с качеством монтажа, пусконаладки и внешними факторами, то по гарантийным рекламациям будет понятно, какие выводы делать и что нужно делать для исправления ситуации.
  3. flyer
    flyer
    flyer
    Череповец, отдалённая деревня
    Vaillant GR не подскажете если какие-то подвижки в написании полноценной инструкции для клом 17? не совсем удобно пользоваться сторонними инструкциями
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормальная инструкция, меня устраивает. А что не так на Ваш взгляд?
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Инструкции дополняются и ошибки, если они там есть, исправляются. Советую скачивать инструкции напрямую с сайта Протерм, там обычно самые свежие версии.
  6. Sed407
    Sed407
    Sed407
    Котел 40KLOM17 с надставкой «ПОЛУ–ТУРБО», запустили в начале октября, две недели назад появилась ошибка F. 62 (раз - два в день), представители АСЦ сказали, что ошибка очень общая, скорее всего по плате управления проблема. Через пару дней сказали, что плат нет у Valliant надо ждать. Пока жду), но вместо ошибки F. 62 (теперь которая исчезла) через неделю появилась F. 36. с такой же периодичностью. Котел так же уходит в ошибку, как при F. 62, тут как в ветке описано, точно так же до 40 С остывает, вентилятор включается, искра долбит, а щелчка клапана нет, через какое то время уходит в ошибку (сейчас в F. 36), сбрасываешь все включается. (абсолютно аналогично уходил в ошибку F. 62). АСЦ говорят ошибка указавает на проблему в дымоходе, но дымоход, грубо говоря, метр коаксиальной трубы в стене (смотрел канал абсолютно свободен), вызвал установщика, заставил стыки трубы и насадки герметиком промазать, не помогло, по тяге тоже не может проблем быть...дверей нет, за котельной 100 кв. м комната.@Vaillant GR, не подскажите, что делать то морозы то вот-вот), и чего с платами управления на v17, действительно их просто нет в России, как говорит АСЦ, ссылаясь на Valliant?
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Да. К сожалению в данный момент электронных плат на напольники 17 версии на складе нет.
  8. flyer
    flyer
    flyer
    Согласно оф. сайта Протерм сервис это наш межрегионгаз который котлы совсем не знает и не видел, приезд сервиса из другого города без проблем 7000 руб 100 км чтобы например поменять время блокировки горелки с 20 мин на 10. в инструкции по сервисному меню этого и вообще ничего нет, последняя она же и первая на оф. сайте. если ремонт то вызыв сервиса логичен, если просто текущие настройки, и возможность поменять под текущие условия то вызывать сервис слишко шикарно. а почему Протерм? месные газовики и посоветовали 3 года советовали назад навьены, но те ломаться стали а чинить не те не эти не могут.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    потратить вечер читая инструкцию и проблем не будет:)
  10. flyer
    flyer
    flyer
    Так и я про и только за, только за инструкция на клом 17 пустая, о сервисном меню не слова, в других темах писали читайте инструкцию с гепарда, но клом 17 котел чугунный и ведет себя не так, например время блокировки горелки при разных температурах совсем не совпадает. и хотеть получит инструкцию как у гепарда но на клом 17 тоесть полную это я считаю нормальным, да и стоимость у клома 17 больше в 2 раза, но инструкцию нужно смотреть у совсем младшего брата, это не справедливо и не правильно. я не покушаюсь на сервис и считаю что должен обслуживать котел специалист, но простейшие настройки согласно нормальной и полной инструкции, хотябы как у 16 версии можно сделать и самому. с Уважением, жаль что живем в деревне и отлучены от благ нормального сервиса.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    может вы о них не знаете? обычно это не газовики.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    На 16 версию люди годами не читали инструкцию.
  13. flyer
    flyer
    flyer
    Я знаю что это не газовики но сервис 100 км туда 100 обратно и нужно еще поунижаться чтобы приехали и еще заплатить 5000-7000 за простую регулировку например за изменение кривой, они не говорят как а в инструкции для клом 17 нет этого и многого другово, так что мои запросы не большие и выживает любой как может, с другой стороны есть газ уже можно радоваться а сервис будем звать на обслуживание раз в год и конечно не наших газовиков ну и еще когда не дайбог какая поломка.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тогда форум в помощь. скоро на 17 версия будет много информаии. имхо.
  15. flyer
    flyer
    flyer
    Тогда форум может подскажет, есть медведь клом 17, есть гидрострелка, три насоса. .. ... 1. котел -гидрострелка работает постоянно включен просто в розетку
    2. от гидрострелки на систему отопления работает по запросу комнатного термостата подключен к котлу к соответствуещему разьему
    3. от гидрострелки к бойлеру работает по датчику бойлера подключен к котлу.
    2и3 насос включаются по очередно в соответсвии что нужно отопление или горячая вода.
    Вопрос. можно как то подключить 1_й насос к котлу чтобы он включался или с первым или со вторым насосом а не работал постоянно 24 часа круглый год. может там есть соответветствующий разъём и настройка в сервисном меню. спасибо
