Нет заряда от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dinamit-brein, 24.06.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @sery1214, а можно сфоткать крупно участок обведённый красным?
    зы. ума не приложу на кой на Али покупать то, что можно купить у себя дешевле и мощнее?
    зы. и да Докио ешшо то гумнище, покупал их портативную панель на 140вт, с трудом половину номинала выдавала, продал на авите за бесценок. При том что пришла ко мне с проводами с перепутанной полярностью.
  2. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Не нашел дешевле... живу не в Москве. Доставка ко мне IMG_20181015_145535_HHT.jpg примерно 1000р.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Транспортными компаниями всё возится вполне себе бюджетно, и к слову самые дешёвые панели я нашёл далеко не в Москве :) Ну да ладно чё уж там, надо разбираться с тем что есть.
    Судя по фото китайцы криворукие замкнули часть ячеек.
    Правильно ячейки должны быть соединены так, как я провёл красную линию, а у Вас на панели правая секция закорачивает соседнюю (обнуляя друг друга) вот и получается от 22V холостого хода в наличие только 11V.
    Как по мне надо попробовать канцелярским ножом с тыльной стороны рассечь шинку там где я чиркнул синим. Правда никуда не денется косяк с тем что у этой самой правой секции 2 токосъёмные дорожки из 5ти на пластинах "висят в воздухе" не соединяясь с широкой шинкой (или мне так кажется и они выходят с тыльной стороны на шинку?)
    Зы. надеюсь диспут открыли за такой кривокосой товар?
  4. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Спасибо, попробую...
    диспут открыл. Китаец уже отправил вторую панель, эту обратно не просит. Первая из Москвы за 3 дня дошла. Если можно, дайте ссылку на нормальные панели на будущее...
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На этом форуме ссылки на местные магазины считаются рекламой, потому скинул в личку.
  6. sery1214
    sery1214
    sery1214
    Шину рассек, эффект есть, но странный. Теперь если снимать с коробки, то показывает 11 вольт. Если теперь измерять напряжение между плюсом в коробке и рамкой, показывает 1 вольт. Если измерить напряжение между плюсом в коробке и разрезанным шлейфом крайней правой части - показывает 20 вольт и ~0.6А. На затенение каждого из 4 блоков реагирует вроде правильно, убирает примерно 0.15 А. Солнце почти село, продолжу завтра, вроде должно быть солнечно.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Так в оригинале с крайней правой части и должна была шинка идти в коробку. Если выше глянуть на мои каракули с красной линией то становится понятно шо с крайних ячеек и должны сниматься + и -
  8. sery1214
    sery1214
    sery1214
    А чем припаяться теперь к этому шлейфику. Какой флюс и припой использовать ? По другому наверное не пробросить контакт в коробку.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    сверху шинки слегка соскоблите белую плёнку и легко подцепитесь, там шинка лужёная и легко паяется чем угодно (я спиртовой канифолью вродь паял).
    Если панель будет стоять на улице, места разрезов и пайки загерметизируйте (да хоть герметиком замажте).
  10. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Возник вопрос. Имеется солнечная панель 100 Вт, контроллер PWM KW1230, аккумулятор 5 АЧ, правда плохинький, надо запитать светодиодную ленту 12 В. Когда на контроллере около 12В, все работает, но когда я освещаю СП лампой 1кВт, напряжение СП увеличивается до 18-20 В и светодиоды перегорают. Я как-то думал, что контроллер должен влиять и на это напряжение, но видимо ошибался. Значит между контроллером и нагрузкой надо ставить дополнительное устройство - типа стабилизатора напряжения. На Али я ничего похожего не нашел.
    Посоветуйте, каким устройством можно стабилизировать напряжение или я чего-то недопонимаю.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sirge, Основная задача контроллера - заряжать аккумулятор, что то там давать на выход вторичная функция. На его выход тот что обычно обозначен Load (куда обычно и вешают нагрузку) идёт то же самое напряжение что в данный момент на аккумуляторе. Даже 13-14V которые бывают на аккумуляторе вредны для светодиодных лент которые предназначены для работы с фиксированными 12V. Судя же по
    Вы подключили ленту не к Load или напрямую к аккумулятору, а туда где подключена солнцепанель... Что в корне не правильно.
    Если контроллер такой (или похожий, но другой расцветки :)) https://ru.aliexpress.com/item/10A-12V-24V-intelligence-Solar-cells-Panel-Battery-Charge-Controller-Regulators-LCD-Display-with-5V-USB/32337575290.html то ленточку надо подключать туда где нарисована лампочка, и там чисто физически не должно быть никаких 18-20V если только контроллер не труп, но тогда и аккуму хана.
    В идеале же ленточку 12V надо подключать не напрямую, а вот через такой стабилизатор https://ru.aliexpress.com/item/Automatic-Boost-Buck-DC-DC-Converter-Regulator-6-36V-to-12V-10A-Step-up-Step-down/32518056747.html.
    Я через подобный контроллер у родителей по ночам от аккумов освещаю ленточками туалет, но по ночам на аккуме не бывает 13-14,4V (такие напряжения днём во время заряда аккума), а типовые ночные 12,7-12,8V уже не так страшны.
  12. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Я подключил ленту к контроллеру, туда куда нагрузка подключается, где лампочка нарисована. Контроллер такой, как на ссылке. Сейчас солнца нет и СП в лоджии выдает меньше 13 вольт. Чтобы имитировать солнце, я включил лампу 1кВт, светодиоды перегорели, контроллер показывал 18 В. То есть, если светит солнце нельзя включать светодиоды.
    За ссылку стабилизатора спасибо, это похоже, то что нужно.
  13. Sirge
    Sirge
    Sirge
    В том то и дело, что там 18-20 В с освещенной СП. Контроллер новый. Вроде все работает, так чисто визуально.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    С китайской продукцией это вааще ни о чём не говорит :aga:
    В контроллере выставляли тип подключенного аккумулятора ?
    если этой лампой опять засветить на панель какое напряжение будет выдаваться на аккумулятор ?
    я через такой на 10А питаю от аккумуляторов стационарный компутер, на выходе стабильные 12.2V
  15. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Подключение аккумулятора выставлял, у меня гелевый 5А, поставил b2 режим по инструкции, правда аккумулятор еле дышит, но контроллер его определяет и работает от него.
    Если засветить галогенной лампой 1кВт в световой день, панель стоит в лоджии, там холодно, то контроллер показывает 18-20 В это напряжение панели без нагрузки по паспорту 19,2В, а вот на аккумуляторе я что-то забыл, да по моему тоже самое и на нагрузке то же. Надо будет поменять аккумулятор на нормальный и еще раз проверить все.
