Нет заряда от солнечной батареи
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем dinamit-brein, 24.06.16.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Sirge, Если на контроллере был выбран тип аккумулятора GEL\AGM то напряжение на аккумулятор НЕ должно подаваться выше чем 14,4V. Разве что зимой на холоде может чуть больше если в контроллере реализована термокомпенсация.
    Если на аккумулятор подаётся 18V (а с него на нагрузочный выход) то это означает только одно - контроллер неисправен (если он конечно вообще не массо-габаритный макет :close:).
    вот готов поспорить что никакой это не гель, а обычный AGM...
  2. Sirge
    Sirge
    Sirge
    Точно AGM, когда покупал (давно) сказали, что гелевый, так и запало.
    А что, китайцы могут и массо-габаритный макет продать? Вообще-то контроллер из самых дешевых и по внешнему виду особого доверия не вызывает.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А с китайцами всяко может быть. это как с аккумами 18650, за одну цену можно купить вполне пристойные, а можно с песочком внутри.
    Что касаемо дешёвых контроллеров то скажем winсong прекрасно работают.
    зы. личка у Вас отключена потому спрошу тут - часом на замену "плохонькому 5а*ч " не нужны вполне себе живые 7-8а*ч ?
  4. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну, для начала, в отличии от ламп накаливания, светодиоды светятся не от напряжения но ОТ ТОКА.
    Вам нужен стабилизатор, ограничитель ТОКА, чтобы ток через светодиоды не превышал допустимого для них рабочего.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @StanislawK, Светодиоды светятся от поступающих на них вт, но требуют стабилизированного тока.
    Но это касается исключительно светодиодов (ну или кобов), а вот светодиодным ленточкам о коих собственно была речь нужно именно стабилизированное напряжение так как на ленте стоят токоограничивающие сопротивления.
  6. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    И почему же, имея токоограничительные сопротивления, у Sirge ленточки перегорают?
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @StanislawK, Потому как первыми перегорают сопротивления не рассчитанные на 18V :aga:
    Я вот кормлю свои ленточки от БП без стабилизации тока, но с фиксированным напряжением и они работают годами. Первый БП был без возможности подстройки напряжения, а вот более поздние позволяют его подстраивать в небольшом интервале (не опасном для ленточек). И эта подстройка явственно видна в светимости лент.
  8. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Те SMD резисторы. которые китайцы обычно ставят в ленточки "рассчитывают" на 50 вольт рабочего и до 100 вольт максимального.
    Чтобы в ленточке на выводы сопротивления попали 18 вольт, на ленточку должно подаваться 28.
    Чертовски приятно что закон Ома действует, и никакие чиновники его не изменят.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Вот и и отличненько. Главное пришли к консенсусу не взирая на слабую попытку свалиться в политику - светодиодным лентам не нужен источник тока, а достаточно источника стабильного напряжения на которое они рассчитаны :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Лучше спать ночами... ;)
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ктоб спорил, но когда накануне было съедено и выпито неумеренно то ночами поджимает.
    местные от крыльца обычно доходят до забора максимум (то-то он гниёт регулярно :aga:) а я как городской житель (культурная столица ёпта :|:) таки топаю до кабинки, а она зараза метрах в 40 от дома. Ночи же в центральной полосе тёмные до жути, а я пужливый :love:
  12. Дачниккк
    Дачниккк
    Дачниккк
    Приветствую! Кто знает, в чём проблема? На контроллере заряда от солнечных панелей показывает, что заряд к аккумулятору идёт, но значок аккумулятора мигает грустной рожицей и стрелка от него к значку лампочки "пустая", но свет в доме горит! Кто поможет? Спасибо заранее.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Аккумулятор недозаряжен вот и грустит...
    скорее всего нагрузка подключена напрямую к АКБ минуя контроллер.
  14. Дачниккк
    Дачниккк
    Дачниккк
    Да нет, через контроллер.
    4 аккумулятора подсоединены, соединенные параллельно, предварительно заряженные...
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно разряжаются быстрее чем их заряжает солнцепанель.
    Или же как вариант косячный контроллер коли с Ваших слов нагрузка через него идёт, а лампочка индикации не горит. Управление выходом обычно идёт кнопкой - если её нажать освещение вырубится ?
    зы. напряжение то какое на аккумах в тот момент когда грустит контроллер?
