Крепление стропильной системы черными саморезами
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aaz3899, 24.06.16.
  1. Uwater14
    Uwater14
    Uwater14
    Балаково
    Отчего же) Доверяю. Но в процессе монтажа саморезы и уголки удобнее. Особенно, если придется передвинуть какую нить деревяху)
  2. aaz3899
    aaz3899
    aaz3899
    Благодарю отозвавшихся в тему.
    Похоже, вопрос черных саморезов так и останется (может, до поры - до времени, конечно) - вопросом со спорными и недоказуемыми ответами. Ну, типа "есть ли секс после свадьбы жизнь после смерти", "одиноки ли мы во вселенной" и тому подобное прочее.
    А может, мы имеем дело с заговором производителей гвоздей, которые пускают дезу о ненадежности креплений черными саморезами стропильной системы.
    Время покажет.
    Сейчас же я вижу, что разговоры о том, что стропильную систему нельзя крепить этими саморезами - это просто разговоры...
  3. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Интересует вопрос о размерах саморезов (не черных) для крепления стропилки, какой размер брать для крепления уголков 90*65 и стропила и балки 50*200.
  4. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Такая история! Я как и автор сей темы крепил стропилку черными саморезами. Все крепко и как обычно только лишь сомнения из интеренета не дают порой спокойной уснуть:) на каждом соединение по 2 самореза иногда гвоздочком ударял. Но о черных саморезах из личного опыта. Делал я леса высотные и крепил все чернушкой. Стояло все это у меня пару зим в снегу, летом в жаре, в дождях и т. д. и до сих пор стоит и ничего не ломается. Я даже ронял их несколько раз, а они все равно не ломаются. Лестница так же на чердак из чернушки. Вкручивал саморезы в мокрую доску. Летом просохло и саморезы шляпки вылезли, но ни одну не сорвало. Даже если какой то процент оторвет то крыша все равно будет держаться на ножке. Париться меньше надо.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Павел Гаммер, на ножке ни чего держаться не может. Из личного опыта - постоянно собираю опалубку под бетонные изделия только на черных саморезах, в основном 90-120, в ГБ кручу 160-180. На опалубках крыльца ничего не оторвало, напряжения не те. На опалубке монолитного перекрытия было порвано несколько штук, но не развалилось. И слава богу, что я об этом узнал уже при разборке опалубки, естественно оторвало там, где наибольшие напряжения были, могло и сложиться, если бы не моя привычка делать такие вещи так, что бы саморезы только доски на местах фиксировали, а нагрузка передавалась только через доску, а не через саморез. Опалубка перегородки септика - высота стены 2.7 метра, толщина стены 150 мм. Низ опалубки поотрывало во многих местах, слава богу, что распорки в стены стояли, иначе расползлось бы все.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Слом "универсально-безопасного" белого самореза без нагрузок, без растягивающих усилий, в беспроблемном месте. И не надо говорить, что с дуру можно и кролика сломать, гвоздь - он всегда мягче, надежнее, но неудобнее, т. к. его надо колотить (особенно неудобно это, когда на весу работаешь с досками стропилки в одиночку), а не просто закручивать в тепличных условиях. Кстати, по ощущениям загибать концы гвоздей в доску с обратной стороны легче по возрастанию диаметра гвоздя - чем больше гвоздь, тем проще его загнуть и утопить в доске.
  7. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Все зависит от качества самореза. если покупать в строймаркетах, то, да. нормальный черный саморез по дереву не перекален. только они денег других стоят.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы в магазине их на зуб проверяете или производители саморезов рассыпают их в 2 коробки - "В строймаркет" и "Частнику"?
  9. skarik
    skarik
    skarik
    Питер
    Ирония ваша понятна. в магазине без наездов попробуйте поговорить с продавцом. он вам подскажет что купить
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @skarik, Вам сколько лет? Вы наивно думаете, что продавцы насоветуют что-то путевое...?
    В основном лишь бы, что нибудь у них купили...Зачастую они сами толком не понимают в том
    что продают...а несут всякую чушь, которой их обучают...
    Я сам не раз их на этом ловил...Политика у них такая -Я продавец-значит я в знании о продаваемом
    товаре-БОГ ,а кто подошел к прилавку, тот лох в этом деле...и можно ему вешать лапшу на уши...
  11. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Ваш пример не связан с 40 градусным наклоном крыши. Речь идет не о подшивке потолка или чернового пола. КРыша как никак все же ближе к горизонтальному положению и соответственно если рвется шляпка то она удержится на ножке. Если конечно не будет смерча, который поднимет крышу.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Я плАчу...
    Вы хоть сколько-то знаете об аэродинамике, наветренной стороне кровли и подветренной? Вам нужно обязательно дождаться результатов краштеста кровли на шурупах без шляпок? Когда на своей поэкспериментируете, результаты прошу в студию, обсудим.
    А сейчас так... для затравки, легенькое видео.
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ковылин, такие объекты шабашникам не доверяют. А фирмы собирают на гвоздях, саморезы- дорого.
    Шляпку рвет крутящим моментом. Тут уже отмечалось, что гвоздодером вытянуть саморез очень непросто. И сломать не сразу получится. Другой раз, разбирая, наматеришься, что саморезы вместо гвоздей.
    Так что видео, скорее следствие "нижнего плечевого пояса")
  14. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Белые оцинкованные ведут себя также, проверенно на опыте. С потолка 10 четырех метровых досок сорвало в каждой было по восемь саморезов. СЛОМАЛО ВСЕ, БЫЛИ ОЦИНКОВАННЫЕ.
    И вообще всему свое место, саморез обычный держит и без шляпки.
    Это из опыта саморезы закручивал и выкручивал ведрами 12 литровыми.
    Гвоздь имеет свое назначение и в некоторых местах удобнее. Стропилку собирал на гвозди, хотя можно и на саморезы, но нужны толстые и под них нужно сверлить. А гвоздь 150 куда удобнее. Мое личное мнение.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Собираем на саморезы но потом всё равно пробиваем ещё гвоздями.
