Выкачивать колодец до состояния "на сухо" хорошо или плохо?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем gus2008, 24.06.16.
  1. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - и на этом форуме пишут, что при доходе до плывуна бывает кольца! и люди проваливаются и засасывает в сторону движения воды...
    НЕ глубокий - имеется в виду, что по толщине (пишут) плывуны бывают разной толщины слоя. Да и попасть просто в насыщенную водой супесь или суглинок (читай-"каша" на дне вашего колодца) при общей глубине более метра - самому выбраться сложно. Я еле выбирался из 0,5 м!
    Сейчас есть (у вас всего около 3 метров!) ручные буры в виде "кастрюли", т. е. с бортом как раз для сбора жидкой "каши", или самому приварить к окружности бура (еслт до 0,3 м в диам. буры) борт для сбора каши... Тогда можно и в колодец не лазить... пока. А затем почистить дно.
  2. КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    КоляКузнецов
    Люберцы
    Добрый вечер! Два дня назад выкопали колодец 7 колец. Рабочие сказали, что проткнули плывун и смысла копать дальше нет. Пару колец воды в колодце будет. Т. Е. если копать глубже, то будет только хуже. Вопрос: так ли это или им просто дальше возиться не захотелось? Сегодня приехал на участок для откачки воды. Было заполнено 2 кольца. В верхнем была мутная вода, а в нижнем, идет вода с взвесью песка, совершенно рыжая. Вопрос 2: что делать дальше? Было привезено 10 колец, теперь 3 лежит рядом с колодцем. Может стоит их все же закопать? Знающие люди, очень прошу вашего совета.
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Мало кто умеет в плывунах углубляться. В большинстве случаев так и происходит. Дошли до песка с водой - дальше не получается. Насосы нужны дренажные и не один. И темп работы должен чуть ли не утроится. Опять же - шахту скобить нужно, что бы кольца не разошлись. Да много ещё нюансов разных. Не хотят и не умеют. Вот и всё!
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  5. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Можете пояснить зачем?
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Плывун - водоносный горизонт который более менее стабилен. Вода что выше, скорей всего грунтовка, которая зависит от погодных условий, вернее от осадков. Нет осадков, нет грунтовки. Значит и колодец пустой. А так, уровень в плывунах упал только в прошлом году, после двух зим без снега и летом тоже без дождей.
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ВодоУслуги, Здравствуйте. Подскажите по колодцу. Зимой выкопали колодец. Мелкий на 4 кольца. И одной стороной копатели упёрлись на твёрдый грунт, а с другой получилась щель. И в неё просочилось песка глубиной в 1 кольцо. Воду откачивали она остаётся мутной и уровень песка растёт. Подскажите что можно предпринять. Спасибо.
  8. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Расскажу про свой опыт.
    Участок 28 соток, состоит из трех участков приобретенных в разное время. Соответственно остались три колодца от прежних собственников.
    Дно в двух колодцах в горизонте с плывуном, дно одного колодца ниже горизонта плывуна. Качество воды лучше в тех колодцах, дно которых в горизонте с уровнем плывуна.
    Водоснабжением сделал: один колодец на дом, второй на баню, третий на полив. Все колодцы в свое время чистил специальными составами на основе хлора.
    Колодцы утеплил, накрыл от осадков и солнца. Качаем без оглядки насухо или нет, все нормально. Фильтры поставил на вводе в доме и в бане. Есть одна деталь, в том колодце, дно которого ниже горизонта плывуна, вода с взвесью мелкого песка.
    Мой совет. Чистите, два раза прокачайте, обмойте стены, еще раз прокачайте и пользуйтесь, без оглядки насухо и или "на мокро". Колодец штука такая, чем больше качаешь, тем чище вода.
  9. gus2008
    gus2008
    gus2008
    Поймал наконец соседку, расспросил (расстояние между колодцами 15 метров) да и сам посмотрел:). У нее пять стандартных колец, вода визуально чистая, говорит на анализ сдавали и показало что вода в пределах норм, хотя швы не заделаны, что у меня вызвало подозрения в её правдивости, но зато развеяло опасения наткнуться на плывун. Подскажите что лучше сделать в будущем :faq:вкопать два ремонтных кольца получив 3+2=5 колец или выкопать новый на 5-6 колец? Если второе то почему?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Когда одна сторона твердая, а вторая плывун - хуже некуда.
    Если воды достаточно, понимаете что хватит для домашних нужд, то оставляйте как есть. Воду до дна не откачивайте, всегда оставляйте 1/3 воды от общего столба. Старайтесь избегать залповых откачек, например наполнение бассейна, полив и т. д.
    Через 5-6 месяцев, когда песок/плывун немного уплотниться, почистите 15-20 см. песка. Через 5-6 месяцев опять достаньте 20 см. песка. Пол кольца песка оставьте для сдерживания давления. Даже не пытайтесь дойти до края кольца, сделаете только хуже.
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Воды как бы маловато. А что если немного углубить ту часть колодца где твёрдый грунт до момента когда противоположная сторона опустится на грунт. И что делать с водой так как откачивали несколько раз а она всё мутная?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это идеальный вариант, только не всегда получается. Плывун невозможно вынуть до основания/дна кольца, его все время намывает.
    Недавно копали такой колодец, только твердый грунт не глина, а ПГС. Быстро почистили дно и только начинаешь ковырять ПГС, как за 10-15 сек. намывает 25-30 см. песка. Опять достаем песок, набрали пол ведра ПГС и снова намыло 30 см. песка. За день достали несколько кубов песка и несколько ведер ПГС, кольца сели на 1-2 см., колону/ствол начало закручивать, т. к. за кольцами образовалось пустота и их давило где нет сопротивление. Железные скобы гнулись. В целях ТБ работы по колодцу завершили.
    Откачивать до дна нельзя. Идеальный вариант прокачки 100-200 л. утром и 100-200 л. вечером. На насос обратный клапан, чтоб после отключения вода не сливалась обратно и не мутила воду.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Герметичные швы не гарантируют питьевую воду. В большинстве скважин ствол в несколько десятков метров герметичный, а вот вода по составу далека от питьевой.
    Отсутствие заделки швов влияет только на мутность воды в паводковый период и вероятность попадания/намыва в колодец бактерий из плодородного слоя.
    Второй вариант предпочтительней. И вот почему:
    1. Вы теряете в объеме воды из-за меньшего диаметра кольца. Разница почти в два раза.
    2. В случае нехватки воды, больше колодец углубить не сможете.
    3. Стоимость работ по углублению в несколько раз выше обычной копки и "на круг" углубление окажется дороже нового колодца.
    4. Найти бригаду на углубление трудней.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @ВодоУслуги, Спасибо. Будем пробывать углубить. Грунт у нас глина (думаю копать легче чем ПГС) и скорость наноса песка меньше.
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Я бы порекомендовал для начала найти бригаду с установкой УКБ. Они гарантированно смогут проверить на какой глубине воды больше всего. И как вариант смогут поставить в шахту колодца ОТ и тогда появляется возможность пользоваться как скважиной. По крайней мере такой вариант дешевле чем углубление кольцами, надежней и всегда сохраняется возможность демонтажа трубы и обычного углубления колодца рем. кольцами, но уже зная реальную глубину.
    С уважением.
