Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Давненько не заходил я на форум, вот что у меня получается
  2. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Доброго!
    что за брусчатка такая красивая?
    какой ширины свесы крыши у дома? - всю голову сломал уже какой ширины свесы делать.)
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Брусчатка штайнгот, московская фирма, ширина свесов около 90 см. вроде
  4. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Можно напроситься посмотреть?
    Я тож из НН
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Можно, когда вы хотели?
  6. donder89
    donder89
    donder89
    Здравствуйте,
    Сколько уже ушло на стройку, не считали примерные расходы?
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Червонец точно улетел)
  8. MuMuNa
    MuMuNa
    MuMuNa
    Нижний Новгород
    Доброго!
    поделитесь инфой, пжлста, где и какие окошки заказывали? в НН?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Окна заказывал в фирме хоббит на московском шоссе, профиль Veka
  10. verave
    verave
    verave
    село Сырское
    Подскажите, цоколь чем планируете отделывать?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Снаружи камнем уже отделал, фото пришлю позже
  12. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте.
    А инженерку уже сделали? Электрика в частности интересует) Стою перед дилеммой: прокладывать провода до штукатурки или после? Вот рыскаю по форуму у всех подглядываю, как делать.
  13. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    недавно попробовал такой вариант: поскольку, решили делать штукатурку механизированную с глянцеванием, то электрику пришлось делать сначала. прокинули все провода до распаечных коробок и будущих подрозетников, потом штукатуры установили маяки, затем я установил подрозетники, ориентируюсь на плоскость, которые дали маяки. к правилу примотал 3мм брусочек и с его помощью, опираясь на маяки, получил заглубление подрозетников 3мм относительно будущей плоскости штукатурки. Далее концы кабеля засунул в подрозетник и закрыл крышкой. Cфоткал каждый подрозетник с рулеткой (чтобы потом легко было найти). Далее штукатуры сделали свое дело, при этом им ничего не мешало, никакого торчащего кабеля, и у меня после них было дело только крышки с подрозетников поснимать
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    После штукатурки.
    Причин для этого много.
    Сначала штукатурка.
    Потом сантехника.
    Потом электрика.
