Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Требуемое теплосопротивление для Нижнего Новгорода - 3.21.
    Санитарное (читай минимально допустимое) - 2.02
    Кладка нешлифованого 44 блока плотностью 600 дает сопротивление 2.64
    Кладка нешлифованого 44 блока плотностью 800 дает сопротивление 1.95
    Кладка нешлифованого 51 блока плотностью 600 дает сопротивление 2.97
    Кладка нешлифованого 51 блока плотностью 800 дает сопротивление 2.24
    Кладка из 400 мм газобетона плотностью 500 на клей дает 2.73
    Кладка из 500 мм газобетона плотностью 500 на клей дает 3.37
    Утеплять нужно все кроме 500мм газобетона.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если я выберу себе 44 блоки, какую толщину утеплителя поставить какой марки и какой по экологичней?
  3. Sung
    Sung
    Sung
    Как только появляется утеплитель смысл в блоках пропадает.
    Дешевле и крепче рабочий кирпич или керамзитобетонные блоки 40х20х20
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду что если я блоки меньшего размера поставлю и утеплитель, он будет теплее даже чем 51 блок?
  5. Sung
    Sung
    Sung
    Думаю да. А если блоки заменить кирпичом, то еще крепче и дешевле.
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А каким кирпичом заменить?
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Теплосопротивление утеплителя всегда больше чем у стенового материала. Просто для стен рекомендуемая толщина - 400мм. Стена с такой толщиной является устойчивой и при опирании на нее перекрытия ее не будет выдавливать наружу. Тоньше только при специальном расчете либо из монолитного бетона.
  8. Sung
    Sung
    Sung
    рабочим, полтора кирпича
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Напишите пожалуйста тогда пирог стены с утеплителем
  10. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    380мм кладка кирпича с 10мм швами и 110мм ППС-25 (по факту листы только 100мм в свободной продаже).
  11. Sung
    Sung
    Sung
    сделать сразу 150 мм
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Сомнительно, хотя я не знаю цен в регионе ТС. Предлагая заменить кладку 600-800 кг/м3 на кладку как минимум вдвое большей плотности следует хотя бы упомянуть проверочный расчет фундамента.
    По "теплой" керамике.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    @tetra2472, я уже давал ссылку на тему
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Ну да. Не заметил. Пардон :)
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    20160712_134513.jpg 20160705_144138.jpg 20160705_172000.jpg 20160712_134440.jpg Вот и долгожданный кирпич для цоколя, но пока всего две машины потом еще три привезут) 20160712_134457.jpg 20160712_134500.jpg Залили плиту гаража, настелили горизонтальную гидроизоляцию Унифлекс ЭПП на стены, перед кладкой кирпича.
