Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    20160730_122744.jpg 20160730_122748.jpg Вот и каменьщики начали поднимать стены, решил утеплить стену добавили экструзию 100 мм. кирпич крепили на гибкие связи и стекло волоконную сетку, чтобы не было промерзания.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, кирпичом подняли цоколь, загидроизолировали Пенетроном с Пенекритом, сейчас готовят опалубку под монолитную плиту. 20160807_145226.jpg 20160807_145229.jpg 20160812_162042.jpg
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Утеплили стены 100 мм. ЭППС, и укрыли проф. мембраной. Завтра планируем засыпать пазухи котлована 20160819_151320.jpg 20160820_135102.jpg 20160820_135107.jpg 20160823_124923.jpg 20160823_170039.jpg 20160823_170055.jpg
  5. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    ...в общем про сроки нанесения второго слоя пенетрона они мне ответили, что возможно на следующий день. Через 2-6 часов это как мне объяснили к пенекриту в связке с пенетроном в общем. Проливать конечно надо, но в принципе указали, что можно увеличить срок проливки.
  6. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Ввод коммуникаций пока никак не гидроизолировали?
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Гидроизолировали жидким стеклом с цементом, потом пенетроном, мастикой и пеной до кучи)
  8. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Приветствую. Чем клеили ЭППС? Заметил пенели стыки листов, это обязательно?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, клеил пеной Krass специально для оклейки утеплителя, стоит она 325 рублей держит хорошо, стыки пенить не обязательно, это на всякий случай.
  10. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Тоже решил гидроизолировать пенетроном, хотя изначально планировал использовать наплавляемую. Кроме клей-пены, рассматривали другие варианты? Какой примерный расход клея на 1кв.м или на один лист?
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Не рассматривал, пена самый быстрый и удобный вариант, Я тоже изначально планировал наплавляемую, но когда сам попробовал ее клеить между бетоном и кирпичом клеить тяжело и отходит при отдавливании, считаю что она не надежна, на счет пены у меня 110 кв. м. ушло пены где то 20-22 бутылки
  12. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    У Вас расход пены получился в два раза больше чем рекомендует производитель. Т. е. реальный расход клея будет больше?
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Тысяча извинений, у меня ушло 13 бутылок, я все пересчитал)
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый день, давненько меня не было на странице, готовлюсь к весне) на этой неделе заказал вент каналы Schiedel и дымоходы Kraft, решил на этом не экономить, в фирме просчитали должно получиться также по цене, если делать гильзы под вент каналы и кирпичом обкладывать шахту. Зато с Schiedel и стена тоньше получиться, швов меньше в шахте будет и времени меньше уйдет на раскладку, т. к. блоки Schiedel по высоте 33 см. и ширина 50 см. и в ней убирается 4 вент канала на 160 диаметр. Прилагаю фото моего заснеженного участка, скоро буду снег разгребать и завозить блоки, кирпич, арматуру.
    Кстати и блоки 44 Теплой Керамики заказал Кетра (Чувашия).
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Привезли две фуры 44 пачки, 44 блоков Кетра) на вид очень даже крепкие
