Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Что решил с пирогом стены? Тёплый раствор будет покупной или самодельный?
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Пирог стены 44 см. блок+ 2 см. вент зазор +12 см. облиц кирпич=58 см. стена. Теплый раствор будет покупной, про самодельный там месить надо уметь, где то больше, где то меньше замесят и уже не то получиться
  3. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Правильное решение, особо за вентзазором не гонись, главное чтобы внутренняя поверхность ровнее была, блоки неидеальны в геометрических размерах или ты шлифованные взял?
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    2 см. думаешь хватает? Блоки не шлифовальные взял,
    Арслан подскажи, ты использовал теплый р-р. и смесь, как они по качеству? и по цене?
    Теплая кладочная смесь "Основит" БРИКФОРМ МС114L -240 мешков по 20 кг
    Мне теплого р-ра 440 мешков насчитали, что то много(
    Цветная смесь, ты полностью на нее облицовку клал?, или сначала на раствор, а потом ей затирал?
    - Цветная кладочная смесь Quick Mix VM Светло -Бежевый - 384 мешков по 30 кг
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Я вообще без вент зазора укладывал, он сам появляется в районе 1-2 см из за разности в геометрии блоков.
    Кладочные растворы использовал именно такие, где-то в теме выкладывал реальные расходы, они выше заводских, по ним можешь рассчитать на свою квадратуру.
    Облицовку клал полностью на на цветной раствор, затирать ей не получится, да и за чем тебе столько времени тратить, с этой замучаешься. Обязательно клади на полный шов раствора, видел дома которые клали на незаполненный светлый шов, когда смотришь под углом шва не видно. У тебя баварка облицовка?
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Обязательно клади на полный шов раствора, ты имеешь ввиду раствор класть с кирпичом за подлицо без внутренней щели? нет не баварская, коричневый кирпич в сочетании с белым и расшивка будет таких же цветов, но я собираюсь в этом году под крышу стены сделать, с затиркой вертикальных швов, а в след году уже облицовку
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    вот это имел ввиду
    на рисунке справа незаполненый шов, применение в нем цветного раствора считаю неоправданным, так сам шов виден только под прямым углом.
    вариант с белым цементом и белым песком не рассматривал?
    на фото дымоход начиная от крыши гаража выложен на белом цементе, все остальное на quickmix.
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если полностью шов заполнять кирпич не запачкается при затирки швов?
    Я разницы у тебя что на белом цементе, что на квиксмикс не заметил, а по цене есть различия между ними?
    И у меня же в основном коричневый кирпич в сочетании с коричневым швом, белый цемент не подойдет,
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    44 немного слабоват по тепло технике на внешних углах
    На версте вполне нормально хотя в масштабах такого дома... Ну чуть дороже на газ будет улетать - не критично
    А вот на углы из 44 жалуются
    Еще у 44 надо доборы угловые покупать потому как из целого резать по 11-12см неаккуратно и трудоемко
    Что бы с углами вывести на без проблемное нужно теремов ставки делать в кладке из утеплителя или снаружи углы выставить наружу и добавить минплиту
    Облицовка ТК вплотную и даже технологический зазор постараться забить теплым раствором (самомесом)
  10. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    это от каменщика зависит, если будет криворукий он тебе и не полным швом испачкает.
    Не почувствовал разницу? А это был как раз светло бежевый квикмикс.
    А разница огромная)
    Белый цемент вольский м600 стоил чуть дороже чем м400, белый песок думаю что-то вас тоже стоит чуть больше чем обычный. Так что прикинь цену на обычный самомесный раствор, накинь 30% и сравни с расходами на квикмикс.
    Кстати у того же Основита тоже большая гамма цветов, цены не сравнивал.
    В САКСЭС обращался?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Если облицовка производится позднее то можно производить кладку облицовки с незаполненным швом и цветную смесь использовать как затирка
    Затирка можно сказать полусухая
    В нете полно роликов
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Хозяин темы думает затирать кладочным раствором, я отговариваю.
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну так по сути кладочным и затирается -тем что производители рекомендуют для кладки
    да и те же немцы делают именно затирку (хотя это не совсем как бы затирка то... скорее декоративное заполнение швов) причем через год после облицовки, что бы возможные трещинки закрыть
    а вы чем предлагаете?
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я доборы 44 купил, и 38 блоки для углов по з поддона на весь дом.
    теремов ставки делать из утеплителя-это как?
    А если не забить зазор, что может произойти?
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У нас есть САКСЭС надо попробовать у них узнать.
