Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Есть же у того же quick mix специальные затрирочные растворы, сам ими не пользовался, но в видеоинструкциях они выглядят менее пластичные чем кладочные растворы.
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Если особой разницы нет, то лучше замазать quick mix и не парится, он правда по цене от 500 до 600 р. за мешок дорогой
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я про кладочный раствор имею ввиду, а не про затирку
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Арслан, мне до облицовки еще далеко, подскажи по теплому раствору Основит Путформ МС 114 L, как он по качеству?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно по данному раствору не подскажу -просто имел дело и с готовыми и с самомесом
    если перлит есть в доступной цене -есть смысл сделать самомес при возможности контроля
    выгода есть
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    квик микс интересный производитель -как раз разбираюсь в ассортимете и взаимодействиях
    пока прокомментировать не могу
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    А из готовых растворов какие порекомендуете?
    И еще, не могли бы по точнее рассказать, правильность кладки теплой керамики в углах?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Рекомендации дает произ
    водитель конкретно под кирпич который применяете -тут они лучше разбираются -все таки как бы их манагерами не называли, есть определенные рекомендации реально людей "в теме" которые и рулят -иначе бренд умрет
    по ТК в углах поискал картинки с телефона -нет ничего -захламлено сермяжными кладками -суть: на месте добора в углу ставится вставка из пеноплиста/минплиты -у иносранцев есть готовые доборы под такую схему -у нас пока вроде не встречал -как вариант добор ставить с увеличеннымшвомо и запенивать
    на форуме есть товарисчь ник Негатив -он больше меня в теме ТК (я больше в теме газосиликата и считаю его лучше чем ТК на данный момент в условиях РФ) -позовите (найти не сложно) -может у него есть данные по готовым решениям
    а в целом укажу что развитие рынка ТК (теплой керамики) в настоящий момент в РФ неполноценное -лишь устаревшие пробные технологии- кто выбрал этот путь -будет многое додумывать самостоятельно сталкиваться со всякого рода недоделками
    потенциально ТК не уступает газосиликату при наличии сырья и соответствующем технологическом и ПиР сопровождении -но не на данный момент
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Rust85, с теплой керамикой не все так гладко -поверьте
    потенциальнохороший материал но не на сегодняшний момент -отсюда много разногласий
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На месте добора в углу ставится вставка из пеноплиста/минплиты -у иносранцев есть готовые доборы под такую схему -у нас пока вроде не встречал -как вариант добор ставить с увеличеннымшвомо и запенивать
    Получается место добора, ставить утеплитель?
    Буду искать, Спасибо
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по идее добор там специальный -сразу с утеплителем -картинок так с кондычка не нашел -сори -не востребованно массами
    поэтому что то придется колхозить
    а почему вас тема с выступанием углов не зацепила -практически реальнее -или я просто не понятно объяснил?
  12. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85, на вкус не пробывал)
    в общем у меня Керкам 38 СТ на теплом растворе Основит без заполнения вертикальных швов и утепления углов, между облицовочным кирпичом и керамикой ничем не забивал. Единственное ЭППС применял при утеплении балок, мест где уложены плиты.
    На улице -30, котел на 50 градусов, в доме+30...
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    если ты у меня на фото не увидел разницы между белым цементом и светло-бежевым QM, зачем переплачивать? Через сезон все оттенки запылились, выгорели и стали одинаковыми...
    Я сейчас бы использовал белый цемент, сэкономил бы хорошо...
  14. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    вот так выглядит QM светло-бежевый в размешанном виде, проблемы с пластичностью, требует аккуратного отсчета времени созревания и точной до миллиграммов дозировки. В случае не соблюдения этих условий меняются оттенки...
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На счет добора с утеплителем я не слышал о таком,
    Выступание углов я не понял как это делать?
