Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    При утеплении балок-это перемычки имеешь ввиду?
    При -30 углы не промерзают? И сколько за отопление сейчас платишь?
    время придет, тоже буду белый цемент использовать)
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    да перемычки
    тьфу тьфу тьфу не было такого.
    кубов по 700-800 в месяц, рассчитываю на то что после того как будет установлена автоматика, пагодозависимые регуляторы и т. д. расход упадет.
    в темах у @Demidovdm, это подробно описано.[/QUOTE][/QUOTE]
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    51 с облицовкой лицевым щелевым кирпичем, с компенсацией недостатка через утепление полов и перекрытия...
  4. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я уже 44 блоки заказал, перекрытия по краям обязательно утепляться будут 10 см. ЭППС, полы пока не знаю, нужно ли утеплять? у меня плита в цоколе была утеплена 5 см., снизу потом на нее бетон 25 см. в цоколе везде планирую ТП, без радиаторов, не знаю надо ли еще утеплять пол цоколя?
  5. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    Пирог пола в цоколе снизу верх?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если говорить о нормах теплоизоляции, то полы и перекрытия разделяющие неотапливаемые части конструкций дома утепляются к примеру ЭППС с К теплопроводности около 0,04 не менее 150мм, а если с компенсацией недобора стен как у вас эта цифра возрастает до200- 240мм. перлитовый песок марки 100 от 250мм и до 300мм, крамзитовый гравий плотностью 300 не менее 400мм. вот как-то так.
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    с вашей площадью стен выгодно будет этот вариант
    по сути готовые кладочные смеси - это цементно-песчаная смесь с красителем, а коричневый цвет - это не белый, +- пол тона разницы не будет заметно
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я сначала подбетонку заливал, потом 5 см ЭППС, и на него монолитная плита, сейчас у меня пол, полностью бетонный, ровный без стяжки
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Мне можно 200 мм. ЭППС и стяжка 100 мм. такой пирог подойдет, и мне это в цоколе делать или на всех этажах?
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, этот раствор как называется? и цена какая у них
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    думаю что если цоколь хорошо утеплен, то можно не заморачиваться на других этажах, кроме подчердачного помещения.
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня в цоколе стены бетон 65 см. толщины утеплен снаружи 10 см. ЭППС, до уровня земли, а потом до пола первого этажа из полнотелого кирпича тоже 10 см ЭППС. (бункер), на чердак планирую плиты перекрытия, их как лучше утеплить?
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Этот раствор называется - самомес :)] если вас интересует цена красителя - ей Богу не знаю, есть и Китайские и Украинские и Европа... погуглить надо. А лучше этот вопрос поднять перед каменьщиками
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо, будем поднимать)
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    я положил каменную вату 100 мм в два слоя.
