Мой дом Моя Мечта 360 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Rust85, 25.06.16.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я не хочу вату применять, я думаю керамзитом утеплить, у тебя перекрытие чердака плиты?
  2. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    перекрытие чердака плиты, положил пленку паронепроницаемую затем каменную вату, сверху гидронепроницаемую пленку. В центре чердака сделал себе остров где можно разместить что-нибудь использовал 100 мм ЭППС.
    что за неприязнь к базальту?
  3. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    От нее же пыль идет, она мне кажется при открытии люка на чердак все равно будет пылить
  4. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    ну не знаю, от керамзита не будет пыли?
    ты уже думал чем стены будешь между собой перевязывать? если у тебя большого вентзазора не будет, то рекомендую базальтовую сетку.
  5. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    На счет керамзита решим),
    Я уже купил стеклотканевую сетку, она такая же как и базальтовая только дешевле почти в два раза, я и сетку с выпуском сделаю и хочу при укладке облицовки еще и галенами с дюбелями засверлить, чтоб по надежней было
  6. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    У меня уже работа кипит вовсю, я опять как обычно все переделываю, раньше я делал проект с комнатой над гаражом, потом подумал, куда она нужна, и сейчас ломаю стену гаража которая в том году делалась, стена 65 см. толщина полнотелый кирпич, планирую в гараже стену в один кирпич и пол кирпича облицовка, купил для этого отбойник Деволт, и фигачил в выходной, за два часа только 1 м кв. сделал) а всего стена длина 12 м., теперь буду в выходные продолжать, Тесть обещал помочь)
  7. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    оставить такой толщины стену нельзя?
  8. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Да я сначала думал оставить, но если оставлю у меня ширина гаража 3,50 получается, а если уберу 3,75, подумал, делаю все таки на долго, лучше сейчас немного повожусь, зато потом по шире будет, стену даже пытался экскаватор огромный сломать, всего пару кирпичей разломал и дальше не смог, 65 см. толщина это сила)
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, стройка потихоньку началась, завезли блоки, сегодня кирпич еще привезли, чтобы до закрытия дорог успеть, смонтировали вентиляцию, хотели на этой неделе блоки керамики начать класть, так погода испортилась, дождь со снегом уже три дня идет, придется на следующую неделю переносить. Стены гаража начали поднимать, в стене оставили ниши для батарей, чтобы место не занимали, в гараже хочу утеплитель 5 см пустить, теплее будет)
  10. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Начали стены возводить, первый ряд блоков на цементно песчаный раствор, дальше на теплый пойдем
  11. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85,с первым рядом!
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Спасибо) Арслан, ты проем под входную дверь по ширине какой делал
  13. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    @Rust85, 1000*2100 размеры проема входной двери.
    Но у меня есть еще дверь на терассу там ширина проема1600, диваны буду через терассу заносить.
  14. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Arsland, Мне каменщик предлагает, проем делать шириной 91 или 104, говорит дверь входная бывает два размера по ширине и что облицовочный кирпич только при таких размерах проема хорошо может встать, у меня проем двери на терассу 200, но она будет трех створчатым, и одна дверь открываться будет
  15. Arsland
    Arsland
    Arsland
    Уральск
    я тебе изночально давал проектные величины, по факту у меня наверно 910 мм, как буду в городе замерю, для интереса.
