1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @deonisiy74, Ничего страшного. Летом просохнет.
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Да я, если честно, вообще не пойму - как там влага появится может:faq:... изнутри плёнка полиэтиленовая толщиной 200 мкм, снаружи вентзазор, откуда?
  3. WladimiRU77
    WladimiRU77
    WladimiRU77
    Зеленоград
    Очевидно, из воздуха и разницы температур.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вода (пар) щель найдёт.
    Посчитайте на smartcalc. ru
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Тут говорит - "В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата."
    Это по большому счёту от большого количества свободного времени :|:, делать в любом случае буду так, как рекомендовано и делается всеми :)]
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем не хворать :hello:
    На прошлой недельке случился у меня на стройке казус - в очередной раз мой любимый шуруповёртушка навернулся с высоты :ogo:... И если предыдущие 100500 раз он падал на мягонькое, то в этот раз решил убиться окончательно, и с высоты примерно 4,5 метра он приложился о бетонную плиту... итог печален - пополам сломана рукоятка, но пациент оказался скорее жив, чем мёртв :flag:, временно подмотал армированным скотчем, и пошёл искать корпус в тырнете...
    Шуршание по ресурсам типа авито, юла и т. п. результата не дали, зато яндекс картинки перекинули на сайт питерской фирмы Шуруповёрт.su, где я за скромные 700 рублей обнаружил новенький корпус для своего суицидника :aga:. Неделя ожидания, 200 рублёв за пересылку и новый корпус сменил собой покоцаный двумя стройками старенький :|:...
    Вот так навернулся IMG_20170714_195632.jpg новенький IMG_20170714_195651.jpg в сравнении IMG_20170714_195704.jpg
    Ну и доделал свесы по одной стороне, вот пара фоточек
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здравствовать :hello:
    Закончилось моё заточение, работа потихоньку пошла... на обрешётку пришлось докупить ещё 2 куба доски дюймовки, про цены на лес нужно отдельно сказать... это БЛ..ДСТВО!:mad: если в начале июля я купил 4,6 куба доски по 6700, то в начале августа 2 куба я покупаю уже по 8100... некисло правда?
    Ну да и фиг с ними, пара дней потрачена на подготовку, и вот я продолжил крышу :)... плёнка, контр обрешётка 40*50, обрешётка... результат двух дней работы с перекурами:). IMG-ad45f060104a03f9dbfdf5d0474482c9-V.jpg IMG-2a713e2e4502be52e0fefde2b87a4415-V.jpg IMG-be141dc8589e6d65f5e7186474cf3aa3-V.jpg как то так :)
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ещё два выходных прошли на высоте, сделал половину второго ската. Ещё пара выходных и нужно будет завозить ОСП. Масса крыши увеличивается, появилась небольшая подвижность при расшатывании :(... добавил укосин по внутренним стенам, стало получше, но видимо придётся поторопиться с обшивкой стен... для собственного спокойствия :).
    Ну и пара фоток... IMG_20170814_173003.jpg IMG_20170814_172953.jpg IMG_20170814_172929.jpg
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Срочно надо обои клеить...:)]:aga:
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    :)]:)]:)] да да да
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ещё одни выходные под палящим солнцем и на ветру :)].
    Закончил обрешётку, начал подготовку к установке затяжек (ещё 0,5 куба доски), во вторник приедет 40 листов ОСП 9мм для крыши, буду колотиться :)].
    Ну и пара фоток... IMG-a76fc6589a01162e7086aea1d874d2e3-V.jpg IMG-8e394671e5cf8c66e9f84b1ad6bc4a86-V.jpg IMG_20170818_162012.jpg
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Потихоньку заканчиваются верхние работы внутри каркаса, закрепил стык стропилин в коньке 10-ти миллиметровой фанерой и частично разобрал леса, привезли ОСП. Второй день выходного был потрачен на выкапывание картохи у тестя, поэтому крыша ждёт ещё два дня...
    Ну и пара фоток
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Крыша, как верная подруга... дождалась меня... хотя куда ей деваться :)]
    Два дня потратил на один скат, верх не доделал, т. к. надо было резать листы, а я понял что времени уже не хватит, но их можно доделать со второго ската. Монтировать начал снизу... кааапеееец как неудобно... второй скат буду делать сверху вниз, думаю дело пойдёт гораздо быстрее.
    Начал с лестницы, т. к. леса уже почти полностью разобрал
    Первые листы показали, что с шагом обрешётки я всё-таки промазал... пришлось в двух местах добавить пару досочек :|:
    За первый день успел не много, но тут важнее понять принцип и последовательность действий. Затащил наверх ещё пять листов ОСП, убрал лестницу (мало-ли... у соседей пацаны растут, вдруг кто не доглядит... короче - от греха...) и отчалил домой.
    Второй день более плодотворный
    ох и напрыгался я по скользкому ОСП... :flag:
    Прокручивал каждый лист с шагом 20 см по каждой обрешётине... к коньку привязывал автомобильный буксировочный трос, а на себя напялил пояс монтажника... сосед Евгений зафоткал меня на самом верху :)]
    Ну и вот результат двух дней работы
    Ещё между делом примерил печь-камин, т. к. нужно будет учесть выход трубы на крышу. Вырезал из картона габариты с выходом дымохода, потом отвесом отмечу вертикаль, в общем стоять альтернативный источник тепла будет как-то так...
    На сегодня всё :hello:
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Аве, други :hello:
    я почти покрыл крышу ОСП, надеюсь успею до дождей закрыться подкладочным ковром :faq:
    В первый отдыхной добил верх первого ската и начал второй, ну а на второй день добил почти весь второй скат, за исключением нижнего ряда, который надо пилить...
    Крепить ОСП начиная монтаж сверху - это мегакайфффф :super:... стоишь себе на обрешётке да крутишь саморезики :)]. Очень выручила моя давняя покупка - мелованная нить. Шлёпнул ниткой и крути не морочься :super:.
    Ну и пара фоток процесса...
    на два самореза крепил приспособу к листу, потом прыг прыг наверх, и ручками ручками :aga:
    утро второго дня... солнышко светит, лёгкий ветерок, работай да работай
    отбивал нитью места прокрутки саморезами, ну и по обрешётке чутка промазал, пришлось добавить пару досок
    в конце дня решил установить несколько стропильных затяжек, а то по крыше уже устал скакать
    ну и теперь два дня отдыха от физ нагрузок... тупим в монитор :)]...
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Погодушка на выходные порадовала... тех кто лежал в тенёчке... :)] 3-го сентября у нас было +33, и я под палящим солнцем закрывал крышу подкладочным ковром...
    Сначала закрыл боковины, потом уложил полосу горизонтально, после чего понял, что если и дальше буду класть полосы горизонтально, к концу дня я сдохну :no:, поэтому решил раскатывать полосы вертикально (всё-равно буду стыки промазывать мастикой и проколачивать)...
    В результате на пару с моим одногрупником Александром закрыли один скат ковром :super:, второй придётся делать одному на следующих выходных... надеюсь погода потерпит ещё немного :|:
    Ну и пара фоток...
    IMG-8d0670e64bb52a2f1e2d0a9deab07bd1-V.jpg IMG-44120b470fd0f9a8f3d639170921c09d-V.jpg IMG-7f8cca3b3003df58d6342102f2432283-V.jpg
    Промазать и проколотить уже не смог... ноги не держали... поэтому до следующих выходных ;)...
