1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем привет, двое выходных были отданы моим домашним... Сначала сынулька засопливил, пришлось посидеть дома, потом тёщенька привлекла к работам на своём садовом участке... осень вынуждает заканчивать дачный сезон...
    Но сегодня я отвёл душеньку, покрутил саморезов, потаскал OSB, пошумел циркуляркой... :)]
    Несмотря на осенне/зимний денёк, помчался с утреца на стройку... ноги конечно промочил насквозь, но это ничто, по сравнению с удовольствием, которое получаешь от видимой работы... а тут бах... и стены уже стоят...
    Пара фоток для истории :)
    Вот такое утречко
    IMG-534fb5d8413006a538f7d963a4bffed5-V.jpg IMG-18df184c8a078d2dcd2c7c939c08fb56-V.jpg
    Все стыки листов OSB будут перекрыты и прокручены, ещё решил сделать угловые укосины... качество OSB сильно упало, поэтому хочу перестраховаться... мне не очень сложно, а спокойнее будет намного :)...
    На сегодня всё...
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здрасьте :hello:
    Ещё на денёк вырвался на стройку, почти закончил второй ряд OSB, время отнимает нанесение пропитки, в идеале нужны леса, но друг Александр меня не дождался и отдал свои 4 секции другому другу... :close: друг ли он после этого:faq:...:)] придётся обходиться лестницей...
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Ещё денёк, ещё несколько листов заняли свои места :)]... медленно но верно процесс идёт, на следующих выходных буду городить леса, надеюсь закончу фронтоны и наконец займусь кровлей :|:...
    Ну и пара фоточек...
    IMG-88d67b7281121394c6ad2997f90b5cff-V.jpg IMG-66fc16f7d3f38783d199ca7886041e93-V.jpg IMG-c5f1f76fd7dcbbf73e0c58c4b1baee61-V.jpg
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    И снова день на стройке :)... скорявил леса, начал зашивать фронтон.
    IMG-b43700947d3165d149a92b36aa3e485f-V.jpg IMG-c8f8a609c27b6bad8a860ed83b9f00c6-V.jpg IMG-9ffbbc6b3efde284b842782e5d01dfe4-V.jpg IMG-7642e8372e2ff2865770246f5df7c455-V.jpg
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Закрываюсь дальше, высоко блин... сцыкотно :aga:
    IMG-ba146aa322816840bd3fff94875aaefd-V.jpg IMG-017072d083605a2c1c7dfcd73ecfc643-V.jpg IMG-9e571176e6700e3dea0ab0a57e5b91e0-V.jpg IMG-6952a064dafa17f1290791d81c4d2eec-V.jpg IMG-3c375b280c590d6770cfc26284f138e4-V.jpg IMG-1ea6854d85dd9bb1906cc79cb37c12a8-V.jpg
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем привет, ещё несколько дней прошло, успел поработать и немного отдохнуть :)
    Т. к. я сильно притомился каждый раз таскаться с удлинителями от столба до дома, решено было завести ликтричество в дом... да и погода подгоняла - начинаются минуса, и копать мёрзлую землю, то ещё удовольствие :no:...
    Купил трубу ПНД 32 и СИП 4*16, попробовал затолкать провод в трубу без проволочки - облом... метров 20-ть входит и стопор :(... поехал в магаз, стальной проволочки нет, взял вязальную... вязальная тоже не фонтан - гнётся слишком хорошо, растянул её, сложил втрое, один конец к столбу, второй к шуруповёрту... в результате получилась витая проволока, которая легко прошла все 30 метров по трубе :victory:, протянул СИП,
    наметил траншею от столба к дому, снял дёрн
    (очень плотный зараза), на штык углубился и день закончился... бросил трубу в траншею чтобы глаза не мозолила и домой...
    На следующий день углубился ещё на штык лопаты, уложил трубу, закидал сверху сеткой с ячейкой 50*50 и засыпал обратно...
    IMG-227651f5928ccd57349283c9ba9ac093-V.jpg IMG-e0c3a64c979718763f7be5dc15fbf36b-V.jpg
    На этом месте планирую сделать дорожку из тротуарной плитки.
    Завёл провод в дом и закорявил небольшой щиток для одной розетки
    (большего пока не надо).
    Сосед Александр поделился дверью, которая стояла уже в трёх строящихся домах наших соседей :)] я четвёртым буду :aga:...
    IMG-f2b2f094f5d78c0273edf9094a3b5522-V.jpg IMG-56f0953ad383c539f43a37a4b2fc1724-V.jpg поставил без особых проблем, заменил личинку на замке, т. к. старая не робила (не было у неё ключиков), поставил ещё один лист OSB на северный фронтон, остался верхний треугольник... самый высокий... нужны леса :(...
    Крышу в этом году закрыть черепицей похоже не успею :( - слишком долго провозился со стенами... а так хотелось...
  7. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Дэн, лучше рядом, а то как посмотрю (у нас в городе),как что новое придумают, так дороги вскрывают, проводок там доложить или трубу ещё одну, а вскрыть-зарыть дорогу (в твоём случае-дорожку) мероприятие достаточно трудоёмкое,а вот вдоль дорожки и копать-сажать вряд ли понадобится, и, если что, доступ полегче, чем снимать плитку, подсыпку, геотекс, или что там ещё под дорожки укладето будет.
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    :)] точняк, не подумал об этом, наверное так и сделаю :hndshk:
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @deonisiy74, афигеть у Вас чернозем:)
  10. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @Nikki1977, ну да, примерно 35-40 см, потом суглинок и глина... думаю растюхам должно понравиться :)
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Всем здрасьте, т. к. крышу однозначно отложил на весну, решил заморочиться стенами... а точнее наружной обшивкой.
    Пирог просчитывал во многих калькуляторах, вроде всё нормально и по теплу и по конденсату, но теперь мелькнула мысль о крепости (крепкости) конструкции...
    Конструктив планируется такой: на OSB горизонтально брусок 40*50, с шагом 59, крепить думаю к вертикальным стойкам каркаса (и дополнительно изнутри хочу через OSB прикрутить), закладываю 50мм утеплителя, оборачиваю это добро ветрозащитой, потом вертикальные бруски 30*50 (вентзазор 30мм) с шагом 40см, и наконец металлосайдинг. Забрался червячок сомнений - достаточна ли прочность конструкции (вес металлосайдинга нехилый), которая будет держаться (по сути) только на горизонтальных брусочках... :faq::um:
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Ваши бруски будут прикреплены к каркасу дома, поэтому держать сайдинг будет каркас, а бруски будут передавать нагрузку, Главное их правильно и надежно закрепить. Производитель в инструкции по монтажу что-нибудь пишет по этому поводу?
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Неа, там только минимальное и максимальное расстояние между вертикальными направляшками...
  14. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Значит хорошие желтые саморезы и вперед.
  15. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    И снова день отдан стройке :)
    Отмостку в этом году залить тоже не успеваю, и надумал я перед зимой сделать имитацию отмостки :|:...
    Прикупил 3 пачки ЭППС, подровнял песчаную подушку, которую сделал с метровым запасом, разложил ЭППС по периметру, прижал камешками, забыл до весны 2018-го...
    Медленно но верно обшиваю стеночки, OSB брал с запасом 2 листа... похоже листа не хватит...:)] хотя и обрезков нет :um: вот я считовод...
    IMG-e707b2b639099b495fd7b2e355881990-V.jpg IMG-8931e0ba18d9739fb8b8111136872a40-V.jpg
    По мере зашивания стен, на первом этаже становится всё темнее :)], пришлось мастерить свет :)... дождались своего часа светодиодные светильнички с алиэкспресс... поставил 4 точки - маловато, буду мастерить оставшиеся 4, т. к. зимой будет ещё темнее.
