1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 25
Каркасник для ПМЖ на УШП, или дом "Для друга"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем deonisiy74, 25.06.16.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электрик - халтурщик.
    По его схеме получается
    Фаза А = 2+1,5+3+0,5=7кВт (220В*32А)
    Фаза В = 2+1,5+1+0,5=5кВт
    Фаза С = 2+1,5+0,5=4кВт.
    А вводной автомат у Вас стоит - 25А
    Так что, зимой, в хороший мороз, - будьте осторожны с включениями по фазе А
  2. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    А можно поподробней, а то я в этом ни бельмеса... ну чтобы хотя бы спросить с электрика грамотно.
    Я просто на схеме даже цифр которые вы перемножаете не вижу :faq:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @deonisiy74, У Вас:
    "Источник"
    - ввод от столба =15кВт. Это значит 3 фазы по 5кВт.
    "Потребители"
    - электрокотел =6кВт. Это 3 фазы по 2кВт на каждую
    - эл. плита =3,5кВт. Это 3 фазы по 1,15кВт на каждую (в предыдущем посте - ошибся, указав 1,5кВт на фазу)
    т. е. в сумме, получается 2+1,15=3,15кВт на каждую из фаз (А,В и С)
    Кроме того
    - на фазе А - 0,5кВт уличного освещения и 3кВт розеток. Итого 3,15+0,5+3=6,65кВт. А ограничивающий автомат на вводе отключится при нагрузке на этой фазе = 5кВт! Так что, в мороз, при работе котла на максимуме и одновременной готовке на плите, у Вас возможно будет включить в фазу А потребителей с суммарной мощностью только на 2,85кВт (холодильник потребляет порядка 0,6кВт, телевизор - 0,1кВт (плазма - больше!), эл. чайник, микроволновка, посудомойка в режиме нагрева - 2кВт, ...)
    - на фазе В - 1кВт СУ и 0,5кВт освещения "1 свет". Итого 3,15+1+0,5=4,65кВт. Тут почти норма
    - на фазе С - 0,5кВт освещения "2 свет". Итого 3,15+0,5=3,65кВт. А тут - нехватка нагрузки фазы. Можно было "перекинуть" часть потребителей с фазы А, но электрик этого не учел.
  4. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    DiJo
    Спасибо большое за такой развёрнутый ответ :hello:, обязательно учту эту информацию при монтаже электрики. Монтировать будет другой товарищ - он вроде пограмотней, поэтому надеюсь ошибок не будет :|:.
    Ещё один момент вспомнил - в квартире у себя всё освещение перевёл на светодиоды, у них же потребление меньше должно быть? Некоторые у меня через трансформаторы на 12В запитаны, идея мне понравилась, поэтому хочу и в доме сделать светодиодное освещение. К трансформатору будет подходить провод медный 2*1,5, а от него к светодиодным лампам можно пускать уже более тонкий провод, я не ошибаюсь? :faq:
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @deonisiy74, лучше обычные энергосберегайки поставьте. Они и дешевле, и служат дольше. А разница в потреблении, по сравнению со светодиодными - незначительная.
    Забыл еще уточнить - скважина у Вас "самотечная" или насос ставить будете?
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ошибаетесь. Для сверхнизкого напряжения нужно увеличивать сечение провода.
  7. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Спасибо, подумаю. А по скважине - будет насос.
    понятно, а я надеялся обойтись акустическим кабелем 2*0,75, но видимо придётся брать нормальный.
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @deonisiy74, А чем лампочки на 230 вольт не устраивают?
  9. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Тяните нормальным проводом под 220В к светильникам, а сами светильники делайте светодиодными. Вдруг Вам потом захочется люстру другую повесить с лампами накаливания?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заметьте, - он не учтен в схеме щитка (и в суммарной мощности). А мощность его 0,6-:-1,5кВт. Автомат на него нужен не менее 10А, характеристика желательна "D" - такие автоматы дОльше выдерживают большИе пусковые токи насосов.
    ЗЫ: Нехорошее это решение - отапливаться эл-вом и готовить на нем, при выделенной на дом/участок мощности в 15кВт. icon_old.gif
    Еще замечание по щитку - случись "пропасть" фазе А (на подстанции, на линии или от столба до вводного автомата) - Вы остаетесь "без розеток" во всем доме. А значит - разморозка холодильника, невозможность работы телека, компа и остальной быт. техники. Ну и, в случае ремонта/замены любой из розеток (или проводки к ней), Вы, кроме отключения всей быт. техники, не сможете включить никакой эл. инструмент! icon_eusa_naughty.gif
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Согласен, но других вариантов (кроме печного, которое не хочется) пока нет :(
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Да не знаю... :)] просто казалось что светодиодные жрут меньше :|:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если эл-во на несколько часов в мороз отключится (как у нас 31 декабря в 8 вечера;):mad:)? А если на сутки (несколько раз за 4 года такое у нас было)?
    Варианты всегда есть!
    Я 4 года уже солярочным котлом обогреваюсь (+ ГВС:super:). Пришлось поставить, когда на ПМЖ в дом переехали (эл-ва было всего 2,1кВт выделенной мощности на участок). Ни разу не жалею! :super:
  14. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Если не секрет, какой котёл и какой расход горючки?
    В мыслях есть забацать камин, но как оно будет... :faq:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Kiturami STSO 17R
    1300л/год (не за отопит. сезон, а за год - с учетом ГВС!).
    Дом 100м2, каркасник.
